Mijn AX 1.1 slaat af als ik stevig rem..... dit gebeurt alleen als de tank minder dan half vol zit.
Hoe kan dit, en hoe los ik dit op?
Is het misschien de brandstofpomp?
Alvast bedankt,
Hedzer
motor slaat af bij afremmen
als het die   niet is, dan kan je gaan kijken of idd je brandstofpomp niet verstopt zit.. of je brandstoffilter
(pomp is bereikbaar via de doppen onder de achterbank)
(filter zit voor je linkerachterwiel, even opsekop gaan hangen of je auto omkeren, dan zie je een zilvergrijs cilindertje, makkelijk te vervangen en kan nooit kwaad)
verder had Rogier (rio97) iets dergelijks, bij hem zat de stekker van de ECU niet goed vast waardoor hij soms niet goed contact maakte en het geval uitviel
durksz wrote:een ECU? het bakkie van mij heeft een carbrateur, hieft ie dan wel een ecu?
Dat veranderd wel een hoop. Naar een ecu kun je dan lang zoeken.
Net als naar het brandstoffilter op de plek die q01z aangeeft.
Die zit bij jou onder je motorkap; een klein geel gaasje in een plasticje, beetje rechtsachter als je voor de motorkap staat.
(Correct me if I'm wrong)
