Schaaf bonk geluid
simsken
Schaaf bonk geluid
Post by simsken »
Ik weet het echt niet meer...
Ik had sinds een tijdje terug last van een een bonk/schaaf geluid aan de voorkant. ik dacht een homokineet wie slecht was. Dit heb ik toen vervangen door 2 gloednieuwe complete aandrijfassen er onder te zetten.
Echter het geluid is niet weg, sterker nog, het wordt steeds erger.
hij maakt het geluid als je onderuit toeren optrekt (hogere toeren hoor je alleen motorgeluid :roll: )
bij afremmen
bochten naar links, soms als je het stuur ook maar een cm verdraaid.
Heb hem voor al op een bok gehad en dan in de versnellingen de wielen laten draaien, links rechts sturen, rem er op zodat hij zwaar draait maar dan is er niks te ontdekken...
Wielen lopen absoluut niet aan in wat voor stand dan ook...
Het is een geluid alsof hij aanloopt of een ontzettend zwaar punt ergens in zit...
Tis zowat in de hele caressorie voelbaar!!
Ik sta echt voor een compleet raadsel... pa kan het zo ook niet vinden...
Kan het zijn dat het differentieel aan het einde der tijden komt?
Iemand anders al eens dit probleem gehad?
Het is echt vreselijk irritant!
Djoeri
Post by Djoeri »
misschien je wiellagers?? heb je ook aan de wiellen gevoeld toen ie opgebokt stond? (of ze speling hebben)
Ophanging voor (veren/schokdempers/draagarmen???)
Zijn allemaal dingen die je nog eens kunt controleren
Groetjes Djoeri
Mercedes-Benz 190 '89
BRUM-Ster
op de krik en wielen nog is aandraaien,
:wink: proberen waard.
simsken
Post by simsken »
allebei gedaan
wielbouten op 120nm vastgedraaid, wielen draaien speling loos....
Ophanging is niks geks aan
versnellingsbak zou kunnen.. of je koppeling, amar dat zou het sturen niet verklaren..
uitlaat ergens tegen de carosserie? dat had ik ook en dat gaf me een gekreun..
