Moderators: denny , vtspower , webmasters
Posts: 4657 Joined: SunSep14, 2003 9:02:26 PM
Post
by arnie » MonNov27, 2006 10:09:05 PM
Er zijn vast mensen die hier ook vakerm ee getobt hebben!
Kom op met tips mensen? De linkerfusee kwam op een redelijk makkelijke manier los, maar de rechter wil ECHT NIET!
Stabi heb ik al los gemaakt, heb de poot iets opgekrikt om zo de fusee eruit te krijgen, maar niks helpt. Ik probeer met een groot breekijzer ze uitelkaar te krijgen. Wat gebruiken jullie? Zijn er vijzeltjes voor ofzo?
Joris
Posts: 2018 Joined: TueAug12, 2003 12:51:05 AM
Post
by Joris » MonNov27, 2006 10:28:31 PM
Stabi los en dan ijzeren balk of pijp ofzo op je draagarm en rammen...zo klaar!
Post
by arnie » MonNov27, 2006 10:30:54 PM
Joris wrote: Stabi los en dan ijzeren balk of pijp ofzo op je draagarm en rammen...zo klaar!
Wat denk je dat ik gedaan heb
Hij zit echt vast... Of ik ben niet sterk genoeg...
peter
Posts: 2071 Joined: FriAug01, 2003 12:56:51 AM
Post
by peter » MonNov27, 2006 10:32:05 PM
Met een hamer een paar goede slagen op de draagarm, heeft bij mij net dat ene beetje geholpen
Posts: 5996 Joined: SunJul18, 2004 10:05:50 PM
Post
by Rio97 » MonNov27, 2006 11:12:00 PM
Hoe langer de stang, hoe groter het moment.
Wij stonden de laatste keer te springen op een staaf van zeker anderhalve meter lengte
Post
by arnie » MonNov27, 2006 11:26:11 PM
Rio97 wrote: Hoe langer de stang, hoe groter het moment.
Kracht x arm idd... Morgen maar eens een nog langere koevoet proberen...
Maar ik bedoel, doen ze het ook zo in de garage? Is er geen foefje voor? Onder een bepaalde hoek zetten ofzo?
Posts: 7272 Joined: ThuJun12, 2003 2:56:05 PM
Post
by Joost » MonNov27, 2006 11:27:52 PM
stuk hout op de draagarm
een moker, vuistje of rubbere hamer eitje
pssst heb het borgboutje toch wel eruit gehaald he????
wat je nog effe kan doen is met de koevoet het sleufje breder maken
Posts: 4082 Joined: ThuJun12, 2003 2:19:56 PM
Post
by Sander » TueNov28, 2006 8:04:52 AM
Pcies een lasbeitel in dat gleufje daar een paar klappen op. Dan maak je het gat 'groter' Daarna een blok hout op de draagarm en rammen maar. Owja WD40
Posts: 7960 Joined: MonJan19, 2004 12:07:32 PM
Post
by Browny » TueNov28, 2006 9:21:19 AM
Veel wd40 en dan met een zo lang mogelijke arm, dan is ie echt zo los. (met een arm van een meter heb je zeker kracht genoeg hoor, zelfs een tuinkabouter lukt het dan
Post
by arnie » TueNov28, 2006 9:50:24 AM
Browny wrote: zelfs een tuinkabouter lukt het dan
Dank je... Ik ga vanvond toch maar weer ff fitnessen voordat ik ga sleutelen
Posts: 3998 Joined: MonMar15, 2004 12:34:16 AM
Post
by TTF » TueNov28, 2006 12:35:44 PM
dan hou je geen kracht meer over
gewoon wd40, en lange staaf er tussen..desnoods eerst even op slaan met een grote hamer..ff laten schrikken..
simsken
Posts: 98 Joined: MonApr18, 2005 4:56:08 PM
Post
by simsken » TueNov28, 2006 1:12:24 PM
Iemand met een lange pijp draagarm naar beneden hengsten en op spanning houden, en met de andere hand (of persoon) aan de andere kant van het draagarm naar beneden slaan met een goeie, niet te lichte hamer, dan komt tie wel
Laatste eindje is altijd lastig
Elsje
Posts: 1209 Joined: SunMar20, 2005 9:26:47 PM
Post
by Elsje » WedNov29, 2006 8:45:57 PM
ja, vooral LANG!
(geen koevoet joh
edit: het is je inmiddels zeker al gelukt...
toch geen assen wezen halen he, dinsdag (maandag?) op de sloop...
da's niks hoor...
groet,
elsje
Done: ax kopen
Post
by arnie » ThuNov30, 2006 10:47:18 AM
Elsje wrote: ja, vooral LANG!
(geen koevoet joh
da's niks hoor...
Ik ben nog niet verder gegaan. Vanavond waarschijnlijk weer ff verder. En nee, mij zal je nooit betrappen op de sloop met slijtage-onderdelen
Posts: 8832 Joined: MonDec26, 2005 9:43:07 AM
Post
by DuFF » ThuNov30, 2006 11:14:01 AM
in de garage stoken ze 't warm en ze meppen er idd op, met een moker en een pijp en nog meer ongein.
Post
by arnie » ThuNov30, 2006 2:39:01 PM
Vanavond weer ff verder tobben! Heel groot breekijzer en WD40 staan gereed
Ik kan niet w8en, dan kan alles er eindelijk eens uit... En het nieuwe spul erin...
Ben zo benieuwd of alles gaat lopen zoals gepland... Misschien is het starten klap boem baf en weer een nieuwe motor halen
Of weer vele probleemloze jaren voor mijn autootje
Post
by DuFF » ThuNov30, 2006 2:40:44 PM
zo moet je niet denken !
heb vertrouwen, komt helemaal goed
robin
Posts: 597 Joined: SunDec14, 2003 10:21:59 PM
Post
by robin » ThuNov30, 2006 4:44:45 PM
komt allemaal goed!!!
Ik heb vertrouwen in je!!!!
BX GTI 16V 1987
XANTIA ACTIVA V6 1997
SAXO VTS 1998
Post
by arnie » ThuNov30, 2006 5:22:39 PM
robin wrote: komt allemaal goed!!!
Gelukkig, eigenlijk iedereen wel, ik zelf ook wel... Maar er blijft toch altijd die gedachte in je achterhoofd
Net gehoord dat er 8 transits en 3 focussen terugkomen uit de verhuur. Mijn AX moet dus plaats gaan maken
