sportkop kleppen defect na starten ??
betterman
Post by betterman »
Heye, ik starte vandaag mn ax en toen hoorde ik mijn motor een TOK maken, nu blijkt dat mijn distri-riem doormidden is..
Is mijn sportkop nu kapot ??????
ff meer info:
- Ik wist niet dat de distri-riem doormidden was dus hebben we m proberen aan te duwen en mn ax had nog compressie en gaf geen tikkende geluiden.
- de motor sloeg ook nog niet aan toen ik m startte, dus ik heb de distri-riem doormidden getrokken met de startmotor.
alles te koop...voor AX
06-20412458
hij KAN kapot zijn, maar hoeft niet..
opentrekken en kijken dus...
en uitzoeken waarom je riem gebroken is! zat er iets vast?
betterman
Post by betterman »
pfff, KAN kapot zijn,.......hoe groot is die kans, sportkopjes zijn niet zo te koop :cry:
06-20412458
roeva
Post by roeva »
ik heb mischien nog een kop liggen
betterman
Post by betterman »
is het inlaatspruitstuk met 5 of 6 bouten te monteren ?
5 is namelijk het sportkoppie wat ik nodig heb...
en hoeveel moet ie opbrengen ?
06-20412458
tank_driver
Post by tank_driver »
oei ik hoop voor je dat er geen kleppen krom zijn :?
iedereen zeurt dat ik zo klein ben.....nou en! ik kom ook bij de grond :)
MAZDA POWER!!!
TwoTone
Post by TwoTone »
Ff een nieuwe snaar monteren.. en dan eens met de hand ronddraaien... kijken wat er gebeurd.
"Waar een wil is, is een weg"
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
anders even lucht op de cilinders zetten, dan neem je een holle bougie, die er indraaien en daar een stuk lucht slang op en op de compressor zetten.
hoor je hem blazen in de uitlaat, is de uitlaat klep krom, in de inlaat is de inlaatklep krom, komt het uit het carter heb je een gat in de zuiger, maar dat heb je niet, hij kan wel een beetje in het carter blazen omdat er altijd een beetje langs de zuiger veren kan ontsnappen.
maar dan moet je de kleppen wel dichtzetten dus de nokkenas steeds een stukje draaien dat de kleppen boven in staan en de nokken dus niet op de kleppen drukken.
heel vaak heeft de garage wel zon bougie gemaakt en kun je deze even lenen.
edwin ss50
succes!
betterman
Post by betterman »
thnx, ik ga in ieder geval eens testen met een nieuwe riem, gelukkig heb ik die op voorraad liggen :lol:
06-20412458
draai hem voorzichtig rond ! niet starten en luister goed, nieuwe riem en starten kan mazzel zijn maar als er kleppen krom zijn sloopt je de boel nog harder :wink:
betterman
Post by betterman »
Euhh, "en luister goed".....
waar moet ik op letten, of ie tikken maakt, of aanloopt of.....
06-20412458
betterman wrote:Euhh, "en luister goed".....
Ik kan het geluid niet omschrijven, maar hij zal anders klinken als anders, dat merk je meteen :wink:
wat ik meestal hoor is een soort oew oew (kreunend) geluid als er wat kleppen enz krom zijn :wink:
maar 1 remedie buiten open trekken en kijken: voor je 'm open trekt de timing goed zetten, ff een riem erop en de compressie in alle cilinders meten.
als het goed is: starten en scheuren :)
edwin ss50
anders kun je ook het klepdeksel er af halen en dan de kleppen indrukken, als hij niet wil of hij komt niet terug is hij krom.
betterman
Post by betterman »
M'n schatje staat nu bij axirally...
Die weet er vast en zeker raad mee :lol:
06-20412458
betterman wrote:M'n schatje staat nu bij axirally...
Dan komt het helemaal goed!!
Leon zal vast zijn best doen!
betterman
Post by betterman »
blijkbaar was m'n spanrol vastgelopen (terwijl die pas ??n jaar oud is), dus misschien valt t mee..
06-20412458
