Mijn vriendin heeft een AX 1.1i van '94 en deze heeft zo'n 210.000 km gereden.
Nu heeft de AX sinds kort 2 problemen:
1) met koude motor loopt de motor stationair hard, in principe kun je in 2e versnelling zonder gas te geven rijden, ik heb zelf het idee dat de automatische choke niet goed werkt. als je na een stukje rijden even moet wachten om bijv. een weg over te steken, treedt er om de zoveel tijd (seconden) een verhoging van het toerental op (het lijkt net of de bestuurder dan staat te gassen).
2) het linkerknipperlicht knippert af en toe snel, slechte massa ?
Heeft iemand last van dezelfde problemen gehad en zo ja heeft er iemand een oplossing ?
motorisch + electrisch probleem AX 1.1i
- AX Starter
Re: motorisch + electrisch probleem AX 1.1i
1> ECU resetten (accu 10 minuten los of stekker uit ECU en na 10 seconden er weer terug in) wil vaak helpen. Anders zou het ook nog de gaskleppotmeter kunnen zijn.Blue Concept-S wrote:Mijn vriendin heeft een AX 1.1i van '94 en deze heeft zo'n 210.000 km gereden.
2> ff contact aanzetten (hoeft niet te starten) en richtingaanwijzer links aanzetten. Dan buiten ff kijken welk lampje er niet meedoet als 'ie snel knippert. Betreffend lampje heeft dan geen goede massa verbinding.
