mijn ax doet het niet meer
hasajg
Post by hasajg »
Ik heb een Citroën ax uit 1990 en sinds gisteren doet hij het niet meer. Althans hij start wel maar blijft niet draaien. Hij start, draait een tijdje stationair en slaat dan af. Als je gas geeft en je laat los dan slaat hij ook af. Wie ooo wie weet wat er aan de hand kan zijn.
al gecontroleerd of alles nog vast zit onder de kap? qua vacuum slangetjes enzo?
hasajg
Post by hasajg »
Waar zit dat slangetje en kan dat slangtje uit zichzelf los gaan zitten. Want ik heb nergens aan gezeten.
hasajg wrote:Waar zit dat slangetje en kan dat slangtje uit zichzelf los gaan zitten. Want ik heb nergens aan gezeten.
dat soort slangetjes kunnen uitzichzelf losgaan, of breken ofzo..
uitleggen waar die slangetjes zitten is wellicht beetje lastig, maar controleer gewoon es of er geen gaatjes zijn waarvan je denkt dat er wat op hoort..
het kan aan nog vele meer dingen liggen overigens, dit was maar even een idee
hans106xsi
Post by hans106xsi »
wat voor 1 is het een 1.1 carb of injectie of een 1.4 dat verduidelijkt al een hele hoop namelijk
groetjes hans
hasajg
Post by hasajg »
het is een 1.4
