Project H.E.A.D
Waar lekt je koppakking op dit moment? Als dit linkvooraan is (in de buurt van je dynamo) dan kan ik je gerusstellen . Het TU blok heeft daar namelijk een zwakke plek waardoor de koppakking op dat hoekje kan gaan lekken. Het vervangen van de koppakking zal dit dus weer voor de komende 100000 km verhelpen .
Vlakken is in principe niet echt nodig mocht hij niet gigantisch lekken. De TU blokken zijn redelijk flexibel en mogen dus wel een klein verschil hebben. Je kunt, mocht je het niet vertrouwen, een 100% rechte stalen liniaal (of wat dan ook) op je kop zetten en hierna met voelermaatjes checken wat de speling is.
Ik wens je in ieder geval suc6!
(voeg me anders toe op msn)
kop vlakken kost een paar tientjes en als ze ff tijd hebben als je aankomt, van tevoren bellen dus, ben je een kwartiertje later weer buiten. Misschien is ie niet krom, maar dan weet je dat ook gelijk.
Beste manier om zelf te kijken of ie krom is is denk ik met een goede waterpas kijken of ie overal goed aansluit en er geen kiertjes ontstaan onder de waterpas. Maar dit blijft een beetje natte vingerwerk.
Ik heb geen ervaring met koppakkingen maar heb wel gelezen dat je een beetje vet aan de draad van de kop bouten moet doen, hierdoor kun je nauwkeuriger de bouten aantrekken met het juiste moment en graden.
Je vroeg om handige tips
@axclub leden Correct me if I'm wrong.
pfff heb nog maar een beetje bloed in mn alcohol maar toch proberen. Altijd je je kop laten vlakken. Dit kan bij de meeste motor revisie bedrijven (<--- dit was een opgave geloof mij) gratis. En het is idd nauwelijks werk. Dikte van de koppakking is afhankelijk van de mate waarin de kop gevlakt is . Mits je graag de originele specificaties aan wilt houden. Wil je dit niet. Zo dun mogelijke koppakking bestellen. Of dit guntig is volgt later, als ik nuchter ben. Bouten niet invetten. gewoon net zo lang met de hand vastdraaien totdat je er zeker van bent dat de draad schoon is. Bij twijfel gewoon de bout weer los draaiien.
Zo nou heb ik wel weer voldaan aan mn rol als technisch adviseur nou sla..................zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
hmm, ik sta te trappelen van ongeduld om erachter te komen waarom je zou gaan voor de dunste koppakking..
suc6 met je kater..
suc6 met je kater..
alles te koop...voor AX
06-20412458
06-20412458
hmm, dan maar gemiddelde compressie en een kleinere kans dat ie er tussenuit knalt.
ik wil deze keer eigenolijk iets langer met de koppakking doen dan een half jaartje..
06-20412458
06-20412458
ah, voeringen.....geen idee wat dat zijn, kun je ze omschrijven ?
maareuh, btw heeft iemand hier enig idee of alleen de motorsteun linksvoor genoeg is om het blok zo te hangen dat het luchtfilterhuis m'n verwarmingsslangen niet meer doorslijt (zie foto's op post: http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=10595)
Of zitten er meerdere verschillen in de motorophanging tussen GT en Sport ???
voor ik de motor ga verwisselen (en een garage ga kopen) wil ik dit wel ff graag weten, dan weet ik iig wat ik allemaal moet gaan halen (zoeken), voor ik de swap doorvoer.
06-20412458
06-20412458
hoe ver je cilinderbussen boven je blok uit mogen steken is gewoon een waarde waar je niet overheen mag zitten, heeft nix met de dikte van je koppakking te maken.
of je een standaard koppakking of een dikkere moet nemen hangt af van wel of niet gevlakt: wel gevlakt dikkere koppakking, anders krijg je een hogere kompressie verhouding en kan je ook meer vermogen krijgen.
( en wie wil dat nou??)
master-arnie wrote:Ga je nu van motor verwisselen dan? Ik d8 alleen van cilinderkop?
Tjaja ik heb voor 200euro een motor met 30.000km op de klok weten te vinden, deze heeft alleen op synthetische olie gedraaid, en ziet er heel netjes uit.
En het is een standaard carb motor, standaard 1.4 blokkie dus.
Hier ga ik dus de kop vanaf halen, mijn sport kop erop zetten, na vlakken, met een 280-er nokkenas-kit.
maar eerst moet ik het motorsteun probleem opgelost hebben, ander heb ik er nog niet veel aan in de winter
06-20412458
06-20412458
Nou ik ben weer nuchter, dus nou met een stuk minder spelfouten (schaam, schaam ) het hele verhaal. Bij een dunnere koppakking wordt de compressie van de motor groter. Dit heeft als gunstige bijwerking dat de efficientie van de motor toeneemt (zuiniger) en dat je meer vermogen krijgt. Nadelen zijn er natuurlijk ook. Vooral op het gebied van welke benzine je moet gebruiken. Omdat het mengsel heftiger gecomprimeerd wordt, heb je kans op spontane zelfontbranding. Pingellen dus. Daarom zal je bij heftige toename van je compressie op 98 moeten gaan rijden. Of als je mazzel hebt kan je het pingellen stoppen door je ontsteking te verlaten.
Nog iets bijkomends is dat doordat de kop is afgevlakt en er een dunnere koppakking tussen zit de afstand tussen nokkenas en krukas is veranderd. Daardoor is de timing ook niet meer precies goed. Dus om het goed te doen heb je eigenlijk een verstelbare nokkenaspoelie nodig.
hmm, dit lezend denk ik toch dat ik voor een redelijk normale koppakking ga.
Ik denk dat ik pk's en Nm's zat heb met de hele conversie, en ik wil m'n nieuwe blok natuurlijk niet elk jaar moeten opereren, ik ga niet voor het uiterste uit het blok te halen, maar wel genoeg power en daarbij ook wel wat duurzaamheid.
Tja zuinig rijden.....pfff boeit me niet zo veel, je kunt nu eenmaal niet alles hebben
06-20412458
06-20412458
