Koppen-snellen!
Koppen-snellen!
Mensen ik heb een donorblok gekocht uit een GT-carb.
Dit wil ik in mijn AX GT Musketier gaan hangen, maar is de kop van een GT wel hetzelfde? Uiteraard op de injectie en carb. na. De carb. heeft zo'n brandstof pompje op de kop zitten, kan ik dit gewoon afdoppen?
Mensen met ervaring meld je even :wink:
dat benzinepompje is het enige waar je wat aan moet doen..
maarrr als je goed kijkt, dan zit er op je injectieblok hetzelfde stuk gietaluminium, alleen dan zonder het gat voor de benzinepomp.. tada! klaar..
q01z wrote:dat benzinepompje is het enige waar je wat aan moet doen..
Idd heb net even onder de kap gekeken. Het zit er inderdaad ook, maar is gewoon dichtgegoten... Wat zijn die fransan toch simpel :P
betterman
Post by betterman »
Ik weet niet of het goed is, maar ik heb het pompje leeggemaakt (door handmatig te pompen) en gewoon lekker laten zitten.
mag dat ?
alles te koop...voor AX
06-20412458
betterman wrote:Ik weet niet of het goed is, maar ik heb het pompje leeggemaakt (door handmatig te pompen) en gewoon lekker laten zitten.
mag dat ?
Tja, als je geen toevoer hebt komt er ook niks uit... Denk dat het idd geen kwaad kan...
betterman
Post by betterman »
dan ist goed, aangezien ik er al een jaar mee rijd.
btw, afdoppen lijkt me een minder plan, ik neem aan dat een pomp, pompt en dat gaan niet in een vacuum (theoretisch enzo met denken erbij) :lol:
06-20412458
betterman wrote:dan ist goed, aangezien ik er al een jaar mee rijd.
Afdoppen lijkt me geen probleem hoor. hij pompt niks vanuit je kop. Dat piefje aan je pompje wordt aangedreven door je nokkenas. Als je deze opening afdopt met een pakking blijft de olie iig netjes binnen.
en als je hem hebt leeggesloopt blijft de boel iig binnen. Anders wordt het vanzelf hoorbaar
Sander wrote:en als je hem hebt leeggesloopt blijft de boel iig binnen. Anders wordt het vanzelf hoorbaar
Hoe bedoel je? Als er geen aanvoer leiding opzit zuigt en spuugt hij gewoon pufjes lucht uit... Het is gewoon een klein plunjerpompje. Kan geen kwaad.
TwoTone
Post by TwoTone »
Dan wordt het pompje ook niet gesmeerd, en gekoeld door de brandstof die er normaal doorheen loopt he ;) Gewoon pompjer eraf, en een plaatje over het gat maken.
"Waar een wil is, is een weg"
TwoTone wrote:Dan wordt het pompje ook niet gesmeerd, en gekoeld door de brandstof die er normaal doorheen loopt he ;) Gewoon pompjer eraf, en een plaatje over het gat maken.
Idd, gewoon ff plaatje laten snijden, daar ging ik ook voor. :wink:
