Afstelling
Afstelling
Mijn AX 1.1 uit 87 heeft moeite om na een rit op de snelweg weer aan de bebouwde kom te wennen. Vooral met koude motor meteen snelweg op en dan bebouwde kom. Slaat hij gelijk af. En dat doet hij dan enkele malen voordat hij zich weer heeft aangepast aan de veranderde rijstijl (meer optrekken en lagere snelheden. Wie o wie heeft er een idee waar het van kan komen? Mocht het aan de afstelling liggen, hoe kan ik dat het beste doen. Wat kost bijstellen bijvoorbeeld bij de Citroen dealer?
Re: Afstelling
Er valt niks bij te stellen aan dat model. Dus bespaar je de kosten.
Waar ik naar zou kijken/vervangen:
- stand luchtfilter moet op winter staan (handmatig)
- bougies nog goed (20.000km)?
- kleppen nog goed gesteld (25.000km)?
- bougiekabels nog soepel/niet te oud?
- distributiekap+rotor niet versleten?
- benzinefilter vervangen
Bij twijfel bovenstaande zaken gewoon vervangen. Ga je ook nog eens zuiniger van rijden en haal je er dus zo weer uit. Meteen olie doen (12.500km).
Gerbrand wrote:Een vraagje over dit punt: - kleppen nog goed gesteld (25.000km)
Weet iemand wat de standen hiervoor zijn?
Code: Select all
inlaat (koud) 0.20 ? 0.05 mm
uitlaat (koud) 0.40 ? 0.05 mm
uitlaatklep open (tuimelaar in) inlaat uitlaat
1 3 4
3 4 2
4 2 1
2 1 31e cilinder zit bij vliegwiel.
het luchtfilter boeit niet omdat de motor (als hij van de snelweg af komt) al lang warm is, tevens boeit het toch al niet! omdat mensen met open filters er ook geen last van hebben.
het probleem kan hem zitten in het vacuum zuigen door de snelheid die hij had, het preciese weet ik er helaas niet van (mijn Xantia wilde dit ook af en toe doen)
Volgens mij is dit hetzelfde probleem als Randel
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=908&highlight=valt+weg
Gewoon het slangetje even stukje afsnijden die je aan je zomer/winters-standregelaar zit (zowel carb.zijde als regelaar). Deze trekt waarschijnlijk geen goed vacuum.
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
