trillen NA uitlijning :(
vervelend probleem:
mijn ax (1.0E carb) trilde heel erg vanaf ongeveer 80/90 km/u,
Nu heb ik um laten uitlijnen(was egt nodig bleek achteraf)
en ook de wielen laten balanceren(was ook nodig),
Nu trilt 'ie aanzienlik minder, maar boven ongeveer 100/105 km/u begint ie weer, de ene keer erger als de andere.
Ook is de remklauw losgeweest, schoongemaakt. remblokjes zijn nog prima!
Remmen zijn ook doorgepompt, nieuwe remvloeistof.
Dit trillen is erg hinderlijk (vooral op snelweg), is dit een kwaaltje waar ik nog niet bekend mee ben? of makkelijk op te lossen? remschijf scheef?
Alvast bedankt
cheff
Alvast bedankt
cheff
Een versleten aandrijfas kan ook trilling veroorzaken.
Onze 1.1 heeft 1 versleten aandrijfas (hoorbaar bij linkerbocht en gasgeven), trilt enigzins bij snelheden rond de 115 km/h.
Auto is goed uitgelijnd en wielen zijn gebalanceerd.
aandrijfasjes: enige optie is dat om ze te vervangen??
wiellager dacht mn monteur-hulp aan ut begin ook aan, maar wiel loopt heel soepel, af en toe wel een zacht tikje in een bocht, maar niets beangstigends...
Ben in ut verleden(door vrouwelijke afleiding op het trottoir ) wel een keer tegen een stoepband aangereden (rechtsvoor)
greetz cheff
greetz cheff
haha, je had zoiets van "als ik d'r overhoop rijd leer ik d'r in ieder geval kennen?"
btw; als het aan de aandrijfassen ligt voel je het dus niet als je gas los laat.. tenzij ze echt zo gaar zijn dat ze het lager niet meer goed omsluiten.
