snelheidsmeter
ArjenLS
snelheidsmeter
Post by ArjenLS »
oke dit heb ik nog nooit gezien..
hoor ik een geratel vanuit mn dashboard.. blijkt mn snelheidsmeter kaduuk te zijn :?
Heeft iemand daar een oplossing voor?
bvd
kan 2 dingen zijn..
OF de snelheidskabel is kapot.. of de teller
meestal de kabel! duss even naar de sloop om een nieuwe :)
zit vrij eenvoudig vast, mits je erbij kan..
in de versnellingsbak zittie gedrukt met een rubber plug die m erin houdt.. die plug eruit, kabeltje eruit trekken.. dan 40cm omhoog zit hij vast met een koppeling, van elkaar losschroeven dus.. dan zit hij nog achter in het tellerhuis.. dus tellerhuis eruit en dan de kabel daarvan loswippen :)
ArjenLS
Post by ArjenLS »
oke bedankt!
daar heb ik zeker wat aan!
het is best lastig zo aangezien ik de kilometerstand ook nodig heb voor mn werk.. :wink:
