Prijsvraag, krat bier te winnen.
Tommmm
Post by Tommmm »
en wat zijn de kosten van zo'n module ongeveer..
vervangen:
To do:
die past in je broekzak, dus op de sloop halen ;)
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
contact kapot waar je je sleutel indrukt :P
kortsluiting ergens ofzo :D
luchttoevoer naar motor niet goed.
geef er maar 3 aangezien ik de ballen verstand heb van die dingen vind ik meerdere antwoorden eerlijk :P
Shakuhachi
O misschien auto aan de kook ofzo.. kan ook nog toch :D
Tommmm
Post by Tommmm »
zal vast de volgende optie eruit halen. de achterbanden zaten er nog gewoon op. uitlaat zat ook niet om de achtasheen gedraaid :D .
man van garage zij dat de dynamo slecht was. dus de reserve die ik had even gebracht. morgen kijken of hij het nu weer doet..
vervangen:
To do:
Simpele Ziel
Post by Simpele Ziel »
Welke garage staat ie nu?
EX-Sofie-BX 1.9 GTI 16v'89
EX-Lisa-AX 1.4 GTI U9 '92
Lucy-AR 146 2.0TD Junior '99
beheerder van citroenax.hyves.nl
Tommmm
Post by Tommmm »
popma in acht. tegenover de molen ongeveer de hoofdweg inrijden en dan aan de rechterkant. is gespecialiseerd in oldtimers geloof ik. verder een eerlijk en betrouwbaar bedrijf, nooit gekke rekeningen en goede service. helaas wel wat drukker de laatste tijd dus iets langere wachttijden.. maarjah dat is natuurlijk niet voor niets.
vervangen:
To do:
1992ax11i
Post by 1992ax11i »
Kennisje van mij heeft dit probleem een paar jaar geleden ook gehad met een 1.1i, diagnose is op zeker de dynamo.
Ja, ik kan lezen en koop als troost wel mijn eigen kratje bier !!!
Dynamo laad niet bij, accu trekt leeg door diverse stroomverbruikers, te kort stroom voor injectiecomputer en pomp, ontstekingsmodule en bobine, resultaat, motor stopt. Startkabels erbij, accu weer even bijna vol, wordt weer leeggetrokken en probleem is er weer.
Overigens heb je bij de Valeo dynamo kans dat ie de ene keer wel 14 volt geeft en even later 11 volt, dan zitten er een paar rotte diodes in de ingebouwde spanningsregelaar. Gewoon vervangen dus !!!
Ik ben benieuwd naar de uiteindelijke uitslag...
Live to ride, ride AX..., maar tegenwoordig zweven in een Xantia
Shakuhachi
ja kan niet w88 op mijn kratje bier :D
haha
hoe staat het ervoor?
