Banden
megator
Banden
Post by megator »
okay ik heb wat vragen over mijn banden. Ik he been 1.1 first impression. En ik wou weten wat de juiste bandenspaning voor mijn banden is. Als ik in het boekje kijk zie ik 3 kolomen met helemaal boven aan V dan A dan R elk in zijn eigen kolom. Wat betekent dit? Onder de V en A staat 2.0 en onder de R 2.2. welke moet ik hebben? Mijn linker voorband is heel erg versleten waar kan dit aan ligen? De rechter voorwiel ziet er noch goed uit en ze zijn van dezelde tijd.
bz10
Post by bz10 »
Komt waarschijnlijk nog een puntje bij op je todo lijstje uitlijnen?
hoe is de band gesleten?
midden versleten --> te hard opgeblazen
zijkanten versleten --> te zacht
een kant versleten --> sporing niet goed
Re: Banden
megator wrote:okay ik heb wat vragen over mijn banden. Ik he been 1.1 first impression. En ik wou weten wat de juiste bandenspaning voor mijn banden is. Als ik in het boekje kijk zie ik 3 kolomen met helemaal boven aan V dan A dan R elk in zijn eigen kolom. Wat betekent dit? Onder de V en A staat 2.0 en onder de R 2.2. welke moet ik hebben? Mijn linker voorband is heel erg versleten waar kan dit aan ligen? De rechter voorwiel ziet er noch goed uit en ze zijn van dezelde tijd.
V - Voor
A - Achter
R - Reservewiel
Als je je stuur loslaat op een rechte weg. Blijft ie dan netjes rechtdoor rijden? Of gaat ie vrij snel van de weg af. (meerdere wegen proberen ivm spoorvorming).
Als ie te snel van de weg af wil gaan moet je hem idd laten uitlijnen.
dat kan van meer dingen afhangen Mark ;)
bijv. een zenuwachtige besturing (heel graag rechts/linksaf willen) of juist helemaal niet de bocht door te krijgen zijn doordat het stuur heel graag terug wil draaien kan ook betekenen dat uitlijnen nodig is.
als alleen je camber niet goed staat (aan beide kanten dezelfde afwijking) merk je zelfs niks aan de besturing tenzji je flink door gaat rijden, maar slijten je banden alleen aan de binnenkant of buitenkant :)
megator
Post by megator »
nou de auto trekt naar geen kant. en ik ga best hard door de bocht maar de andere banden zien er niet zo slecht uit. mijn stuur trilt wel tusen de 100 en de 120. ik heb gehoord dat dit met balanceren te maken heeft dus heb ik al een afspraak met de dealer om ze te balanceren. Weet iemand hoveel dat moet kosten? hier wat fotos van mijn banden.
links
rechts
megator
Post by megator »
Ik heb net mijn rechterband eraf gehaald en ik zag dat het schroefje dat de remschijf fast houdt kapot is. kan dit de triling in mijn stuurwiel veroorzaken?
megator wrote:Ik heb net mijn rechterband eraf gehaald en ik zag dat het schroefje dat de remschijf fast houdt kapot is. kan dit de triling in mijn stuurwiel veroorzaken?
als je wiel goed vast zit niet :lol:
Marc01
Post by Marc01 »
Is geen probleem dat schroefje. Ik heb hetzelfde probleem met mijn 1.1 gehad, toevallig net vandaag uitgebalanceerd. Probleem is nu weg.
Balanceren hoeft niet duur te zijn. Hangt een beetje van de garage af.
