Hallo,
Met koude motor houdt mijn AX (1.1 TGE) in. Je rijdt weg in de 1e versn, geen probleem. Na overschakelen naar de 2e versnelling geef je gas maar d'r gebeurt niks. (je gaat dus niet sneller) Ook flink de gas intrappen helpt eerst niks en na een paar seconden pakt de motor op en trekt ie door. Bij de 3e en 4e versnelling hetzelfde probleem.
Wat kan dit zijn?? Op temperatuur is er niks aan de hand. Ook de koude start gaat prima.
Graag jullie mening.
Johan
Koude motor houdt in - valt bijna stil???
de Hunter
- Welkom nieuw AX lid
Ik heb iets gehad dat erop leek en het probleem zat toen vrijwel zeker in het injectiegebeuren. Misschien helpt het als je een keer een flesje Wynn's in je tank mikt. Da's injectiereiniger. Kwaad kan het in ieder geval niet.
Alternatief: even zelf je injectiehuis schoonmaken.
Kakelbont
is het een injectie of een carburateur?
Met de carb is dit een bekend probleem, dat kan dan wel eens het acceleratiepompje in de carb zijn.
Injectie, tsja resetten of inectiereiniger zou ik als eerste proberen. Verder heb ik daar niet zoveel kaas van op
de Hunter
Hallo, bedankt voor jullie reacties.
Het betreft een injectiemotor. Met inhouden bedoel ik nagenoeg stilvallen
Het nemen van een kruispunt is hiermee een hachelijke zaak geworden met koude motor want de motor blijft net lopen maar heeft nul komma nul trekkracht. Gas tot de bodem intrappen heeft pas na een vijf seconden effect. Bij de volgende versnelling hetzelfde.
Bij warme motor is er niks aan de hand!!
Weet iemand of er een soort koude start functie op zit die misschien niet goed werkt??? Starten gaat prima.
Johan
Johan
de Hunter
Hallo,
Vandaag even bezig geweest met de AX (koelwaterslang stuk).
Heb nu ook de ECU geresset. (zoals beschreven in een ander forum)
Het valt mij op gelijk nadat de auto gestart is de motor eerst met een hoger toerental draait. Dit is normaal. Echter dit hoge toerental zakt na 30 seconden terug naar normaal toerental en dat moet vlgns mij langer duren. Hierdoor ontstaan de problemen.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken
JOhan
JOhan
Als je hem gereset hebt is dat normaal, dan is hij nl aan het inleren, dus schommelt het toerental wat.de Hunter wrote:Hallo,
Iemand een idee waar ik het moet zoeken![]()
JOhan
Je moet gewoon de ECU zijn gang laten gaan, ongeveer een kwartiertje en dan issie helemaal goed.Marc01 wrote:Als je hem gereset hebt is dat normaal, dan is hij nl aan het inleren, dus schommelt het toerental wat.de Hunter wrote:Hallo,
JOhan
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
