Hard door bocht, Lampje olie en temp. aan
Armando
Post by Armando »
Als ik lekker sportief (asociaal) door de bocht ga dan gaan de lampjes olie en temparatuur branden.. weet iemand wat dit inhoud.. mishcien weinig olie of zo.. maar die temp..??
groeten Armando
ax 1.0 GT ombouw. weg :-(
Fiat bravo 1.4 12V
WWW.ARMANDOO.NL
olie + temp = oliepomp vlgs mij.
lijkt me echter meer een probleem met olieniveau... al gecontroleerd?
TwoTone
Post by TwoTone »
Zou het niet kunnen dat er een massa achter je dashboard een beetje sluiting ligt te maken als je door de bocht gaat? Beetje vreemde combo dat ze allebei gaan branden.
"Waar een wil is, is een weg"
blueduck
Post by blueduck »
Ik zou es beginnen met vloeistofniveau's. Tenzij je in een bmw zou rijden, daar zou ik mn electrische circuit nakijken.
als je oliedruk te laag wordt gaat je templamp altijd aan volgens mij.
TwoTone
Post by TwoTone »
Oliedruk te laag = olielampje ;)
Toch? :P
Armando
Post by Armando »
thnx mensen ik ga ff zoeken
Fiat bravo 1.4 12V
WWW.ARMANDOO.NL
TwoTone wrote:Oliedruk te laag = olielampje ;)
Trek de kabel maar eens van de sensor, dan gaat er bij een ph1 GT branden:
:arrow: STOP
:arrow: temperatuurlamp
:arrow: oliedruklamp
TwoTone
Post by TwoTone »
Vreemd, maar je zal het wel goed hebben xD
Misschien dat dat de manier van Andr? Citroën is om aan te geven dat je G*DV*RD*MM* DIRECT MOET STOPPEN!!! :lol:
TwoTone
Post by TwoTone »
Whahaha :P Wie weet xD
Geen paniek. als je asociaal hard door de bocht gaat gaat de olie een beetje tegen de zijkant van de motor hangen. Heb ik ook wel eens. Makkelijkste is het om simpelweg wat meer olie in je blok te doen. Idem voor het koelwater.
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
of een plaatje in je carterpan lassen
Sander wrote:Geen paniek. als je asociaal hard door de bocht gaat gaat de olie een beetje tegen de zijkant van de motor hangen. Heb ik ook wel eens. Makkelijkste is het om simpelweg wat meer olie in je blok te doen. Idem voor het koelwater.
...ik heb er anders GEEN last van, en dat had ik wel voordat ik een nieuw oliepompje gemonteerd had..
Ben 86
Post by Ben 86 »
:arrow: STOP
Type 1 h? :roll:
Het klopt wel wat je zegt Kevin want dat zagen we toen met je motorswap ook.
Armando
Post by Armando »
ik heb een type 2..
ik heb er nog niet naar gekeken maar ik ga morgen ff olie checken en des noods bijvullen
groetjes armando
Fiat bravo 1.4 12V
WWW.ARMANDOO.NL
simsken
Post by simsken »
Kan ook een breukje zijn, bij mij gaat soms spontaan in de bocht het lampje van de accu aan :?
Ben 86 wrote:
kakanox wrote: :arrow: STOP
Type 1 h? :roll:
Beginnen we weer :lol: Zou wel kunnen. Ph2 schema is hetzelfde echter, daar heb ik nl. op gekeken ;)
