Hmmmz.. klepje?
Ik heb het stekkertje ook los gemaakt, maar om nou te zeggen dat het zoveel verschil uitmaakt, maar ik ben dan ook nog niet hoger geweest als 4500 rpm
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
blueduck wrote:TjizZzuH wrote:Ik heb 't stekkertje weer terug gezet...
Reden hiervoor is namelijk het heeeeeel erg onregelmatig lopen bij stationair toerental,en zelfs spontaan afslaan.
Heb jij dan niet de vacuumslang van je rembekrachtiger losgehad???
TwoTone wrote:Dat zou je iig moeten merken als je gaat remmen
Hij remde zoals ie anders ook altijd deed, dus heb ik volgens mij nie het vacuumslangetje van de rembekrachtiging losgehaald...ik heb na het loshalen van 't stekkertje mn AX gestart.
Het toerental was stationair toen ong. 1500 rpm (wat normaal is bij een koude motor), maar daalde toen vrij plots naar 500 rpm (wat veel te laag is) en toen sloeg de motor af.
Op nieuw gestart en toen bleef hij wel aan. Toerental was erg onregelmatig...tussen de 500 en 1500 rpm bij koude motor en tussen de 500 en 1000 rpm bij warme motor...Ook klonk mn motor alsof er een 2-takt motor in lag.
q01z wrote:-kijk naar de poot aan passagierszijde
Bij mij zat het klepje niet op deze plaats, maar tegen hetschutbord aan.[/quote]
bz10 wrote:vacuum zuigt dus hoeft t niet geklemd...
doe het zelf test:
steekt uw vinger in de mond, zuig hard en trek je vinger er dan uit
steekt opnieuw uw vinger in de mond en blaas heel hard, het verwijderen van de vinger gaat nu veel eenvoudiger
moet wel zeggen dat ik zuigen lekkerder vind
of bedoelde je niet die vinger?
doe het zelf test:
Dat is geen reden... Als het niet goed vast zit en er dus lucht langs de verbinding kan wordt die lucht aangezogen...
Steekt uw vinger in de mond maar sluit uw lippen er niet geheel omheen. Zuig hard en trek uw vinger eruit.
Verbaasd door het resultaat? Ik ook niet
volgens mij zijn we n btje off topic maar ach....
Ik heb zelf nog geen problemen met de remvacuum slang meegemaakt,
de slang is ook iets steviger van kwaliteit, als deze niet goed sluit zou ik
eerder een andere slang opzoeken dan met slangenklemmen klooien
(als het begin vd slang verweerd is zal de rest ook niet meer top zijn....)
