Katalisator van 1.1i anders dan 1.4i???
Buks
Post by Buks »
Titel is eigenlijk meteen mn vraag: Is de Kat van een 1.4 anders dan die van een 1.1i De reden is dat ik mn tussenpijp heb vervangen voor een 1.4 exemplaar. De diameter van de pijp is exact hetzelfde, alleen de vorm van de kat is anders. Vroeg me af of er verschil is, wil natuurlijk niet dat ik dr minder vermogen door krijg (heb al niet zoveel namelijk!)
ArjenLS
Post by ArjenLS »
volgens mij zit daar geen verschil in.. als ik het zo bekijk op http://www.h-base.nl 8)
nope, zit geen verschil in.
Kat. van een 1.4i en een GT of GTI zit wel degelijk verschil in.
Bij de "langzamere" versies heb je een enkele kat. Bij de snellere versies zoals de GTI is dit een 3-weg exemplaar. Het zou kunnen dat die er nu bij jouw onder zit.
Ben ik het niet mee eens Arn?. Alleen de katalysator van de GTI is anders - nogal wiedes, het complete uitlaatsysteem is anders.
Hoe het bij de 1.0 zit weet ik niet. 1.1i, 1.4i en 1.4i GT hebben hetzelfde bestelnummer. Nu kunnen er - net zoals bij Mann - best wel dezelfde artikelen achter verschillende bestelnummers zitten, maar niet vice versa.
Buks
Post by Buks »
de mijne komt van een GT af, en zal dus hetzelfde zijn dan.
alles behalve de GTI heeft dezelfde kat
Drake wrote:alles behalve de GTI heeft dezelfde kat
ok, ik d8 de GT ook, my bad.
The Swarm
Post by The Swarm »
Past dan ook de rechte tussenpijp zonder kat van een 1.1i onder mijn GT monopoint met kat??
of zijn de flenzen anders? :?
flens is kleiner
The Swarm
Post by The Swarm »
Nou dan kan ik voor al die moeite net zo goed een los stuk pijp ertussen lassen :)
ga ik niet voor liggen kruipen op de sloop om een tussenpijp zonder kat te vinden 8)
ik heb nog wel dunwandige rvs buis liggen maar dat is 2" :?
of zou dat te dik zijn :?:
ik zou dan toch gewoon het verschil kunnen oplossen met verloopstukken
of zou het slecht zijn voor de uitlaat flow?
anders gewoon met 2" van spruitstuk naar einddemper 8)
Joost wrote:flens is kleiner
pijp van een 1.1i is echt NIET anders dan die van een 1.4i of GT (ik kan het weten, heb voor die 1.1 Plaisir met 1.4 motor toen nog een GT-pijp aangeschaft.. die hetzelfde bleek te zijn!)
Overigens heeft een 1.1i wel ALTIJD een katalysator.
