Is een achterruit makkelijk van de klep te verwijderen ?
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Waar moet ik op letten ?
Cheers,
R
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Heb het ooit 1 keer geprobeerd een gebroken ruit (resterende stukken dan) van de achterklep te verwijderen. En dat mislukte jammerlijk. Zit zeer kl*te vastgelijmd en overal braken stukkies af :(
Dus bezint eer ge begint :idea:
Ik heb ooit een gebroken achterruit gehad en die willen laten repareren bij de Citro?n-dealer (in een h??l grijs verleden).
Kosten: +/- 500 euro. De achterruit is verlijmd, zit waarschijnlijk al 15+ jaar vast en ga je dus nooit fatsoenlijk los krijgen. Denk dat zij ook zouden breken, en dan de laatste stukjes eraf trekken/bikken, daarna een nieuwe ruit verlijmen en een tijd laten liggen in klemmen.
My guess is dat het resultaat nooit zo goed zal worden als het ooit geweest is.
Wat is er aan de hand? Achterruit van de rode kapot ofzo?
Re: Is een achterruit makkelijk van de klep te verwijderen ?
Rock's wrote:Heeft iemand hier ervaring mee ?
Cheers,
R
Ik heb er ook nog een staan, wil eigenlijk alleen de ruit bewaren maar krijg hem ook niet zo maar zonder meer los.
Ik had het idee om bij wat hogere temperaturen (buiten) en met behulp van een hetelucht apparaat nog is een keer een poging te wagen.
kakanox wrote:Wat is er aan de hand? Achterruit van de rode kapot ofzo?
Kep die achterklep met geblindeerde ruit in de verkoop, had wel prettig geweest als ik de ruit makkelijk los kon halen....
iig bedankt voor de reacties.
Grt,
a
AX_Powah
Post by AX_Powah »
het is idd niet erg makkelijk, het kan wel, tis mij een keer gelukt om ze heel van elkaar te krijgen.
* met een fohn verwarmen
* met stanley mes voorzichtig van binnen en buiten door snijden
* met snijdraad los maken
Die raam die ik toen had was niet geblindeerd, ik denk dat de folie niet heel blijft met het fohnen en de snijdraad... succes in ieder geval!
Mzzls Geert
en dan nu de hamvraag Geert.... Waarom haal je de achterklep van de ruit af? :)
Speederdd
Post by Speederdd »
kakanox wrote:en dan nu de hamvraag Geert.... Waarom haal je de achterklep van de ruit af? :)
Omdat ik de raam en de achterklep in mijn ax wilt laden ....
en dat zal niet lukken met 4 14" velgen+banden, een vloer mat, een hemeltje, twee veerpoten .... behalve als die uit elkaar zijn.
Ik denk dat we zullen het moeten vergeten ...
overigens, het kan wel degelijk want ik heb losse achterraamrubbers gehad.
q01z wrote:Image
Ik denk dat de twee delen scheiden hiermee het snelst gaat :lol: :lol:
citro-power
Post by citro-power »
Als je gewoon zonder achterklep er naartoe rijdt en daar je nieuwe klep monteert gaat het toch.
Je kunt natuurlijk ook gewoon er naartoe rijden, dan de nieuwe klep monteren en bij de oude klep proberen om de ruit er vanaf te halen. Lukt het niet dan is er toch nog niks aan de hand.
Speederdd
Post by Speederdd »
citro-power wrote:Als je gewoon zonder achterklep er naartoe rijdt en daar je nieuwe klep monteert gaat het toch.
dan moet ik de achterklep van type1 rond maken en daarna nog laten spuiten.
ik zal het maar laten en zel mijn ramen laten blinderen :P
AX_Powah
Post by AX_Powah »
met de bank plat past ie gewoon achterin :)
Mzzls Geert
