Problemen ----> accu of dynamo?
Heb jij je startmotor wel eens vervangen?
Poll ended at FriDec26, 2003 10:22:35 AM
Nee
16
76%
Ja
5
24%
Total votes: 21
Gerbrand
Post by Gerbrand »
Mijn Citroën AX 1.1 uit 1987 heeft startproblemen. Na het vervangen van mijn startmotor lijkt mijn accu aan de beurt. De accu is telkens vrij snel leeg. En als ik gas geef brandt mijn licht feller dan dat het licht het op de accu doet.
Duidt dit op mijn accu of zou het ook nog de dynamo kunnen zijn? Theoretisch zou het namelijk ook zo kunnen zijn dat hij niet goed bijlaadt of dat de vsnaar niet goed gespannen is. Hoe kan ik het beste achter het probleem komen?
de vsnaar mag niet piepen of slippen en moet redelijk strak gespannen zijn.
meten of de accu wel bijgeladen wordt met 14+ Volt.
de polen van de accu goed schoonmaken!
het is mij eerder over komen (accu vervangen en een week later de Vsnaar kwijt) toen wist ik genoeg
DJ
Post by DJ »
Voor dat de ax van mij was, was ie van me vader duzz die heeft alle dingen vervangen.
Startmotor,
Dynamo,
accu,
zelf:
Waterpomp is gemaakt,
schakelaar termostaat,
Twee voorbanden michelin,
AX Cars One Of The Great DiscoveriesImageImage
Gerbrand
Post by Gerbrand »
Net terug van de sloop. Daar even gemeten wat mijn dynamo doet. Die geeft 13 volt af, eigenlijk continue, dus ook stationair en vol gas. Nu is mijn vraag, kan ik mijn nieuwe accu wel opladen met 13 volt of moet ik echt gaan klussen met een nieuwe dynamo?
Ik zie de bui al hangen. De dynamo moet dus worden vervangen. Is dat een grote klus en weet iemand hoe ik dat moet aanpakken?
User avatar
Joris
Post by Joris »
Heb net een nieuwe accu gekocht, ouwe was helemaal dood.
De startmotor maakt wel veel lawaai, binnenkort maar een rondje sloop denk ik.
Weet iemand wat startmotor nieuw en gebruikt kost?
manuarmata
Post by manuarmata »
startmotor koop je best gereviseerd voor een 70 a 80 euro moet je gediend zijn. vraag ineens een reductiestarter, die zijn beter.
www.saxoclubvlaanderen.tk
Gerbrand
Post by Gerbrand »
De mijne kostte 40 euro. Kwam uit een redelijk nieuwe ax (2002). Een oudere kostte 30 euro. Een andere accu, uit dezelfde ax, kon ik meenemen voor 12 euro. Dus nu in ieder geval van het gezeur af! En dat voor die prijs... Ben uurtje bezig geweest om alles erin te zetten.
Nu moettie wel de winter doorkomen :oops: :wink:
Een AX van 2002???? :shock: :shock: Dan zou ik eigenlijk toch wel erg graag willen weten waar die staat?
Maar ik denk dat je een Saxo bedoeld of het jaartal verkeerd getypt??
Mzzls Arn?
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
master-arnie wrote:Een AX van 2002???? :shock: :shock: Dan zou ik eigenlijk toch wel erg graag willen weten waar die staat?
Mzzls Arn?
Of ze hebben daarmee bedoeld dat 'ie er in 2002 nieuw gemonteerd was in een AX
Greetz Martin
BVB Rallying
