Ruitenwisser
Frits
Ruitenwisser
Post by Frits »
Mijn ruitenwisser as of hoe het heet die stang zit niet heel goed vast.
Ik dus alles eraf gehaald, en kon er nu redelijk bij.
Maar nu zit Image
zoals je heir ziet die stang onder de motor met een moertje vast.
Bij mij zit dit met een klemming vast op een rond bolletje,
Hierdoor Denk ik dat mijn stang dus verloopt en mijn ruitenwisser dus niet helemaal spoelen gaat.
Er zit een kap verder voor waar die stang op en neer gaat dus ik heb daar niet kunnen kijken.
Ik ben niet zo geweldig technisch maar ik heb foto`s gemaakt maar ik kan ze hier niet uploaden, helaas.
Maar het kan iig niet de bedoeling zijn dat ik mijn ruitenwisser op en neer kan duwen als die stil staat dus dit wil ik graag oplossen.
Alvast bedankt
AX Speurder
Frits
Post by Frits »
naja niet beste kwaliteit heb ff op site gezet van iets maar die verlaagd de grote enz
AX Speurder
simsken
Post by simsken »
Ik heb hetzelfde probleem, het krukasje zeg maar wat aan het motertje vast zit, zit met een kogeltje en een kommetje in elkaar geklikt met die lange stang. Dat zwarte dingetje is het kommetje. Die kommetjes slijten uit en dan komt er dus speling op. Tijdelijk verhelpen kan wel door het kommetje met 1 of ander ringetje op te vullen en anders een nieuwe halen bij de garage.
Tim @X
Post by Tim @X »
wat kost zoiets, ik heb nl. ook wat last van etzelfde probleem :roll:
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Frits
Post by Frits »
en heeft iedere garage zoiets of moet je hiervoor toch naar een citroen dealer?
AX Speurder
Frits wrote:en heeft iedere garage zoiets of moet je hiervoor toch naar een Citroën dealer?
Als je nieuw wil zal je naar een Citroen dealer moeten, maar je zou ook eens op een sloop kunnen gaan neuzen.
Groetjes, henk
