ecu en lambda????
first
ecu en lambda????
Post by first »
Jullie hebben het over ecu resetten en lambda nog iets. Wat zijn dat voor dingen?
peter
Post by peter »
Begin eens met het lezen van de FAQ! Daar staat al veel uitgelegd, daarna, als er nog onduidelijkheden zijn kun je hier je vragen stellen :wink:
first
Post by first »
Goed plan...alleen nu weet ik nog niet waarvoor een ecu dient. Het is dus een rijcomputer. Lambda nog iets heb ik ook niet terug gevonden.
Post by IceByte »
first wrote:Goed plan...alleen nu weet ik nog niet waarvoor een ecu dient. Het is dus een rijcomputer. Lambda nog iets heb ik ook niet terug gevonden.
lambda sonde wordt gebruikt om het brandstofmengsel af te regelen, aan de hand van de waarde die de lambda sensor terugkoppelt kan je zien of de motor te arm, of te rijk loopt, en de computer regelt daarop de inspuiting bij
Je lambda meet dus het percentage zuurstof in je uitlaatgassen.
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
ECU = Electronic Control Unit
Die regelt van alles, o.a. hoeveelheid toegevoerde brandstof, maximaal aanvaardbare toerental en nog wat dingetjes die ik niet uit m'n hoofd weet.
Hij krijgt input van allerlei sensoren, zoals de eerder genoemde la(m)bdasensor.
Als hier nog info aan wordt toegevoegd gooi ik het de FAQ wel in :)
