AX half jaar stilzetten hoe en wat
menmulder
Post by menmulder »
Ik ga vanaf Januarie een half jaartje naar zuid afrika en aangezien me auto niet in het vliegtuig mag, mocht maar 20 kilo mee. Heb ik besloten dat de AX maar een half jaartje voor de deur moet blijven staan. Ik schors hem in de tussentijd wel maar hoe kun je zo'n auto het best stilzetten. Ik denk dan aan accu eruit ja/nee tank vol of juist niet allemaal van dat soort dingen wie heeft er tips?
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
als je hem schorst mag hij niet meer op de openbare weg staan.
wat je het beste kan doen is je bandjes op hogere druk zetten. (of zwevend :D )
accu los, en over benzine zijn verschillende discussies .
benzine wordt armer maar hoe snel
en als de tank vol zit kan die geen troep los laten door uitdroging.
anderzijds als iemand maandelijks even je auto kan starten zou dat nog mooier zijn.
half jaartje moet kunnen, accu eruit liefst een afdekhoes over de auto,
controleer of niet ergens iets lekt, aangezien er anders paddo's gaan groeien in het interieur, en smeer wat vet of olie over de remschijven heen (naderhand met remmenreiniger afspuiten)
Brutus
Post by Brutus »
Accu loskoppelen is genoeg!
Je gaat nog in een vrij koude periode weg.. Dus de tank absoluut niet leeg!!!
Een vochtvretertje erin kan ook schelen!
En idd, liefst op blokken zetten, maar is ook weer zo'n triest gezicht.. :)
GTE
Post by GTE »
jup, accu eruit en bandjes van de grond, maar opzich is 't voor een half jaar niet zo'n drama. Die remschijven rem je ook wel weer schoon (mijne heeft 1,5 jaar stil gestaan en startte ook zonder probleem op die oude peut erin)
ik zou je tank niet helemaal leeg rijden, maar een volle tank is ook wat zonde
Brutus
Post by Brutus »
GTE wrote:jup, accu eruit en bandjes van de grond, maar opzich is 't voor een half jaar niet zo'n drama. Die remschijven rem je ook wel weer schoon (mijne heeft 1,5 jaar stil gestaan en startte ook zonder probleem op die oude peut erin)
hahah precies..
maar zonde een volle tank? Ach..het is even dood kapitaal.. maar je weet wel als je vakantie te duur is geworden.. dat je in ieder geval nog met de AX weg kan :D
hahah precies..
Haha, mijne heeft 6 jaar stil gestaan en startte na een verse Accu meteen. vierkante bandjes en droge rubbers hier en daar horen bij stilstaan.
menmulder
Post by menmulder »
van een half jaartje krijg ik toch geen vierkante banden lijkt mij?
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
je kent vast wel iemand die 'm eens in de week even 30 centimeter kan opschuiven, toch? buurmannetje ofzo?
menmulder wrote:van een half jaartje krijg ik toch geen vierkante banden lijkt mij?
Na een half jaar heb je wel vierkante banden.
tip: zoek ff op internet. stonden laatst nog stalen 13" velgjes met gare bandjes voor 25 euro.
zet je 'm gewoon daarop. lekker boeiend als die vierkant worden.
