Koplampglas Tjaffer SPOED Wie heeft wat liggen ?
Alles over de Tjaffer. (voor zover het geen AX techniek betreft) De motor en het onderstel zijn AX gerelateerd.
Moderators: Rocks, moderators
xantharel
Post by xantharel »
Ik reed gisteren over een drempel en hoorde gerinkel en het bleek dat spontaan het koplampglas van het groot licht (de buitenste van de twee koplampen) van de Tjaffer af was gevallen en natuurlijk kapot) Dit was mijn proefritje na het vervangen v d koppakking De APK was inmiddels al afgelopen maar een nieuwe APK zit er natuurlijk niet in zonder dat glas vandaar enige spoed bij het vinden van een oplossing
Evt een nieuwe reflector bij Classic Jaap of die Harley koplamp wat ik ergens op dit forum las, maar misschien heeft iemand nog een oude koplamp (reflektor) liggen die niet meer goed is maar waarvan het glas nog heel is zodat ik het glas kan overzetten
Don't go too Fast , if you want to remember the beautiful past !
Re: Koplampglas Tjaffer SPOED Wie heeft wat liggen ?
ik heb mijn oude koplampen vervangen en heb de glaasjes nog liggen ... dus ja... die heb ik voor je :-)
