Zij-raam-doek weggewaaid
Moderators: Rocks, moderators
Onlangs reed ik vrolijk over de autobaan toen ik me opeens rotschrok omdat het zijraam-doek dat met een ijzeren stangetje (zit los in het omgenaaide doek gestoken) aan de zijkant in een richel valt (gaat maar nauwelijks tot eigenlijk niet) en onder het dakje haakt opeens losschoot, waardoor het doek veel wind ving en gelijk van de drukknoopjes 'afscheurde' en door de lucht vloog Ik hoorde nog het kletterende geluid van het stangetje op het asfalt , daarna vanwege de auto's die erover heen reden
Ik heb alles terug gevonden en in het plastic raam gedeelte zit nu helaas een scheurtje (ben zonder deze zijkant de laatste 40km naar huis gereden en dat was knap koud !
Mijn vraag: Hoe voorkom ik dit ? want dit is natuurlijk totaal niet de bedoeling
Heeft iemand hier een goede oplossing voor / ervaringstip ?
Gelukkig kreeg geen achterop komende auto dat stangetje op zijn voorruit !
Don't go too Fast , if you want to remember the beautiful past !
Re: Zij-raam-doek weggewaaid
Ik heb mijn zijraam probleem nu opgelost door een andere stang er in te doen, eentje die tot onderaan doorloopt (dus helemaal achter het kleine zijplaatje steekt) , de stang een bocht laten maken en het bovenste uiteinde plat gedrukt (middels bankschroef) De stang die ik had paste net strak door de raam'tunnel' heen en achter dat zijplaatje Nu waait me zo'n zijkant er in ieder geval niet meer af maar verder, mijn zijkanten zitten zo strak dat ze aan de bovenkant niet meer vast klitten en omdat ik de ritsen achter aan de zijkant ook niet dicht krijg heb ik de bovenste achtereinden van de zijkanten maar met tape om de achterste beugel vast geplakt (want anders kan die zijkant ahw als een vlag gaan wapperen) in dat hoekje valt het dakje er over en dat blijft zo wel zitten
Het lijkt wel of de doekdelen allemaal gekrompen zijn (er zijn zelfs 2 drukknopjes (in de achter hoek) afgebroken omdat het dak er te strak omheen zat !)
Heeft iemand derglke problemen ook ? en wat er op verzonnen om t een beetje normaal en goed vast te zetten ?
Mijn zeilen zitten ook erg strak ... het kan allemaal nog net.
Nieuwe zeilen laten maken kost ongeveer 500/600,-
Ik ga mijn zeilen volgende week wegbrengen om hem aan de voorzijde 1,5 cm te laten verlengen, als dit niet voldoende is dan kan ik de rits nog laten verplaatsen.
- Bedreven AX driver
heb dat probleem ook gehad, telkens als een vrachtwagen je passeert dreigt dat te gebeuren.
ik heb zelf bij een zeilmaker rondom extra drukknopen laten zetten;dus niet alleen onderaan maar rond het hele raam ook in het plastic van de beugel.
ook heb ik extra veel klittenband gebruikt, maar het mooiste en beste is misschien wel om de 2 zijden die aan de soft-top zitten, vast te zetten met aan elke zijde een rits!
als je ritsen gebruikt van tenten of rugzakken zou dat waarschijnlijk voldoende moeten zijn.
succes ermee, Michel.
nieuwe losse zijruitjes kostten mij toen zo'n €75.- per 2!
Nieuwe ruitjes zouden mijn auto ook niet misstaan. Heb je ze toentertijd laten maken of kwamen ze nog van het schap?
hier bij een lokale zeilmaker laten maken
mag ik vragen wat dat heeft gekost ?
toen (zo'n 6 jaar geleden) €75.00 nu waarschijnlijk €100 voor beide.
zou het kunnen navragen voor je, is hier om de hoek...
Ja zou leuk zijn. Heb gebeld met van de broek maar daar waren ze op. Op de vraag voor de voorbumper/grill of hoe het geleding mag heten was het antwoord ver van betaalbaar.
Zou graag de zijlen inclusief de achter raam vervangen voor een ongekrompen setje. Nu scheuren in bijna alles naast de ritsen.
Dit is waarschijnlijk alleen voor het vervangen van de raampjes en niet voor de complete zeilen.marketgarden wrote:toen (zo'n 6 jaar geleden) €75.00 nu waarschijnlijk €100 voor beide.
Complete zeilen vervangen heb ik momenteel prijzen gehoord van tussen de 450,- en 1100,-
Mijn achterraam wordt vervangen en mijn zeilen iets verlengd door er een stukje aan te zeten in dezelfde stof voor 150,- ik hoop dat hiermee de spanning er een beetje vanaf is dan zou ik er weer een jaartje of 5 mee vooruit kunnen.
ik heb het nagevraagd en de twee zijruitjes met extra drukknopen kosten per twee zo'n €100.00 (wel de originele meebrengen)
http://www.kuijperszeilmakerij.nl" onclick="window.open(this.href);return false; in Milsbeek.
marketgarden wrote:ik heb het nagevraagd en de twee zijruitjes met extra drukknopen kosten per twee zo'n €100.00 (wel de originele meebrengen)
Huh ? ... hebben we het dan over een complete nieuwe zijkant inclusief zeilmateriaal, knopen, rits, klittenband en doorzichtig gedeelte of alleen het doorzichtige raampje ? (volgende week laat ik alleen het doorzichtige achterraampje vervangen voor 100,-
of bedoel je misschien het kleine 3-hoekige raampje die bij de softtop zit ?
dat laatste; die 3-hoekige zijruitjes.
wil je meer weten zie zijn website...
