Waar zit de brandstofpomp bij de Tjaffer ?
Moderators: Rocks, moderators
Ik ging er een beetje vanuit dat hij net als bij de AX onder de achterbank zit ....
Dit is mischien ook wel het geval, maar bij een AX kan je een afdekdop onder de achterbank weghalen om de brandstofpom er uit te halen.
Bij mijn Tjaffer heb ik onder de achterbank een gladde laadvloer en dus geen luikje ...
Moet ik mijn tank er onder vandaan sleutelen om bij de brandstofpomp te komen ?
Ff vergelijkend met de AX:
Je kunt 'm horen als je 'm op contact zet
Wat voor motormanagement zit er eigenlijk in (Bosch / Magnetti Marelli)? Bij Bosch gaat er een dikke gele kabel met een rode stekker door het schutbord op een goed zichtbare hoogte, dat zou al wat meer informatie geven.
(Bij MM zou ik niet weten).
Het probleem bij Rock's is een brandstofpomp die geeen brandstof brengt op de plek waar het nodig is en je hoort hem niet.raoel wrote:Ff vergelijkend met de AX:
Dan vrees ik dat de tank er onderuit moetRock's wrote:Het leuke is dat Edwin van Veller mij vertelde dat hij wel een luikje heeft onder de 8terbank ......
Hij had daarintegen wel een 4x4...
www.tjaffer.nl/club.html Tjaffer Club Nederland
En een beetje bezijden het onderwerp van dit topic, ik begrijp nog steeds niet dat er geen kleine sportwagens zijn gebouwd op basis van de AX, met de bodemplaat van de AX en een opbouw van aluminium en/of kunststof . Een soort Austin Healey Sprite / MG Midget, of Mini Marcos bijvoorbeeld. Simpel, goedkoop en buitengewoon leuk om in te rijden.
Die is er geweest, de Max Roadster. Zelfs een Nederlands product. http://www.web-manager.nl/paginah.asp?i ... siteid=173jk wrote:En een beetje bezijden het onderwerp van dit topic, ik begrijp nog steeds niet dat er geen kleine sportwagens zijn gebouwd op basis van de AX, met de bodemplaat van de AX en een opbouw van aluminium en/of kunststof . Een soort Austin Healey Sprite / MG Midget, of Mini Marcos bijvoorbeeld. Simpel, goedkoop en buitengewoon leuk om in te rijden.
"Ook de wielophanging werd naar eigen idee aangepast en verlaagt, dit met behulp van schokbreker/veren fabrikant White-Power."Bossie wrote:Die is er geweest, de Max Roadster. Zelfs een Nederlands product. http://www.web-manager.nl/paginah.asp?i ... siteid=173jk wrote:En een beetje bezijden het onderwerp van dit topic, ik begrijp nog steeds niet dat er geen kleine sportwagens zijn gebouwd op basis van de AX, met de bodemplaat van de AX en een opbouw van aluminium en/of kunststof . Een soort Austin Healey Sprite / MG Midget, of Mini Marcos bijvoorbeeld. Simpel, goedkoop en buitengewoon leuk om in te rijden.
/offtopic en wat Brownie zegt
Lekker off-topic weer.
Daar kun je dus even meten of er wel netjes spanning op komt.
Da's bij MM hetzelfde hoor, Raoul. de kabelboom vanaf de grote ronde stekker boven de bak naar binnen toe is bij alle ph2's hetzelfde (bij de GTi/GTi lopen er echter wat meer draadjes door voor bijv. temp.sensor en olie-niveau enz.). Overigens loopt de voedingsdraad voor de brandstofpomp via de verlichtingskabelboom en komt deze via de grote ronde stekker achter het linker zijscherm de carrosserie binnen. Daar gaat de voedingsdraad, zoals Raoul al zei, verder als dikke gele draad die op zo'n 10 cm na de ronde stekker nog 'onderbroken' wordt door een rode stekkerverbinding (enkelpolig).raoel wrote:Ff vergelijkend met de AX:
Hartelijk dank voor de informatie.Bossie wrote:Die is er geweest, de Max Roadster. Zelfs een Nederlands product. http://www.web-manager.nl/paginah.asp?i ... siteid=173jk wrote:En een beetje bezijden het onderwerp van dit topic, ik begrijp nog steeds niet dat er geen kleine sportwagens zijn gebouwd op basis van de AX, met de bodemplaat van de AX en een opbouw van aluminium en/of kunststof . Een soort Austin Healey Sprite / MG Midget, of Mini Marcos bijvoorbeeld. Simpel, goedkoop en buitengewoon leuk om in te rijden.
Dit is mij om een of andere reden ontgaan en dat gebeurt niet veel met auto's van voor 1990 (daarna vind ik de meeste auto's niet interessant meer).
Inderdaad Off-Topic, excuses.
