Een flink aantal Tjaffer rijders zit met tot nu toe met het onopgeloste probleem van hoe ze aan vervangende koplampen kunnen komen.
De originele CLUTEROCHE zijn niet te vinden cq ergens te kopen zelfs niet op internet!!!
Vandaag heb ik waarschijnlijk de oplossing gevonden........., een bezoek aan de motorbeurs in Utrecht bracht de oplossing.
Iedere Harley Davidson dealer moet ze hebben : Een verchroomde motorfietskoplamp-diameter 14 cm- met een H4 lamp en een stadslichtje.
Er zijn ook verstralers met een enkele H1 lamp
. Prijs 39,75 Euro.
Montage moet wel met een apart beugeltje, maar dan is de lamp ook goed af te stellen.
Voordeel is dat de gehele unit nu ook goed afgeschermd is voor spatwater en nu niet zal gaan roesten ?
Licht aan de horizon?
Moderators: Rocks, moderators
een tjaffer is een "mega-mehari AX
Re: Licht aan de horizon?
Kijk mooi resultaat en zeker voor die prijs
Hoi kermit,kermit wrote:Een aantal Tjaffer rijders zit met het probleem hoe ze aan vervangende koplampen kunnen komen.
Er zijn ook verstralers met een enkele H1 lamp. Prijs 39,75 Euro.
Ik las gisteren dat koplampen bij Classic Job in Nieuwleusen erg duur zijn.
Heb je misschien een artikelnummer van de op een Tjaffer passende H4 Harley koplamp, het type Harley waar ze op zitten, of een foto ? Het lijkt zo te zijn dat op Harley's tientallen verschillende lampen toegepast worden en ook nog regelmatig de voor de APK niet toegestane "Sealed beam" uitvoeringen.
Dat aparte beugeltje, is dat ook een origineel onderdeel ?
Willem
Willemke,
Veel vragen waarop ik het antwoord eigenlijk niet goed weet....
Op het lampenglas veel nummers maar het belangrijkste is denk ik in ieder geval een E4 nummer.
Onderin staat JUTE 9705 (harley type?) Ik heb alleen naar de diameter gekeken; 14 cm.
Of het een Sealed Beam uitvoering is...???? , je kan het glas er niet zo uitwippen , lamp en stadslicht
zijn er wel uit te trekken . Het beugeltje voor montage heb ik zelf moeten maken, er zit alleen een draadeinde(M8) aan voor montage op de vork vd motor.
-gekocht bij Feelders, Den Dolder-
Kermit
Kermit
Willemke,
Kermit
Kermit
Duidelijk antwoord kermit.kermit wrote:het belangrijkste is denk ik in ieder geval een E4 nummer.
Kermit
Bij een Sealed Beam is volgens mij de halogeen koplamppit en de reflector één geheel
- Bedreven AX driver
ik heb mijn koplampen laten vervangen bij Classic Job (was echt nodig) ze kosten €94.00 p/s ex.montage.
het glas is redelijk standaard maar de ophangpunten zijn specifiek voor TJAFFER gemaakt en dat is juist het probleem!
mocht je dit ooit doen bewaar je oude lampen, maak ze schoon zet ze te koop MAAR GOOI NOOIT WEG!!!!!
gr.Michel.
is er al een lijst waar je kunt zien waar alle onderdelen vandaan komen????
gr.Michel.
Zijn dat niet gewoon dezelfde lampen die ik ook in m'n morettes heb zitten? De lampen zelf zijn universeel, maar ze zitten in een soort plastic beugels geklemd, en die zitten weer met schroef-veer montage om de boel verstelbaar te maken..
