Om foto's op het forum te zetten heb je twee dingen nodig:
1) Ruimte ergens op het internet, en
2) Een tag op het forum.
Ruimte
Allereerst heb je ruimte op het internet nodig waar je foto's kunnen staan. Je wilt namelijk dat ze ook beschikbaar zijn als jij zelf niet online bent, dus je eigen harde schijf voldoet niet. Ruimte kun je vinden bij:
1) Je eigen provider. Daar heb je meestal een MB of >10 ruimte, informeer eens bij je provider!! Om hier je foto's neer te zetten moet je meestal FTP gebruiken, dit kan gewoon vanuit Internet Explorer: typ in de adresbalk
Code: Select all
ftp://gebruikersnaam@voorvoegsel.jeprovider.nl
Waar voorvoegsel.provider.nl de door je provider opgegeven uploadplaats is en gebruikersnaam je gebruikersnaam (ja joh?) bij je provider. De browser vraagt nu om je wachtwoord, vul het in en vanaf dan kun je net als in de Windows Verkenner bestanden naar je webspace slepen.
2) Je eventuele opleiding/werk. Bij de meeste universiteiten/hogescholen/wathebjenogmeer en soms op je werk kun je je ruimte op de server gebruiken om bijvoorbeeld een website neer te zetten. Daar kun je in dat geval ook plaatjes kwijt. Informeer eens bij systeembeheer van je opleiding/werk.
3) Gratis (of betaalde) anonieme diensten op internet. Hiervan zijn er talloze, de ene is alleen wat beter dan de andere. Het grote nadeel van deze diensten is dat ze je foto na verloop van tijd weer weggooien, en dat is rottig als iemand na een paar weken je foto tegenkomt in een topic want dan ziet ie 'm niet . Hieronder staan enkele adressen waar je je foto's kwijtkunt. Je uploadt er een foto van je harde schijf en vervolgens vertellen ze je waarnaar je moet linken. Dit vul je in in de tag (zie nog verder hieronder).
Waar upload ik gratis mijn foto's?
Zoek een leuke uit Soms moet je je eerst (gratis) aanmelden. Pas op voor nieuwsbrieven, gebruik eventueel een tijdelijk e-mailadres om je aan te kunnen melden.
http://www.photobucket.com/
http://www.picserver.tk/
http://www.smartgroups.com/ (incl fotoboek; 20 MB ruimte)
http://www.picturetrail.com/
http://www.imagestation.com/
http://www.webdeveloping.nl/
http://www.geocities.com/ (bad_my84)
http://xs.to/
http://www.uploadjefoto.nl.tt/ (van Mba@NL)
Wie weet er nog wat of werkt een link niet meer? Antwoord het op dit topic!
Over Tags
Wanneer je je foto ergens op internet hebt gezet vertel je vervolgens het forum waar het de foto moet vinden. Dit doe je door dit in je bericht te verwerken:
Code: Select all
[img]http://BLABLABLA/bla.jpg[/img]
Waar http://BLABLABLA/bla.jpg natuurlijk de locatie van je foto is.
Ik heb gedaan wat je zei. Waarom doet mijn foto het niet??
Niet huilen.
Er kunnen drie dingen zijn:
1) Je tag staat verkeerd. Kijk na of je precies hebt getypt wat er hierboven in het code-vak staat.
2) De locatie van je plaatje is onjuist. Dit is het geval als
a) Je plaatje helemaal niet staat waar je zei dat het staat (met andere woorden, verkeerde site of "map"), of als
b) Je een typfout hebt gemaakt.
De oplossing is controleren of je alles goed hebt getypt: knip en plak de locatie in je adresvak en kijk of het werkt. Nee? Verkeerd getypt; probeer erachter te komen waar je plaatje wel staat. Let op HoOfDlEtTeRs! Dat maakt verschil! Werkt het wel als je knipt en plakt, maar niet in het forum? Ga dan naar 3.
3) De plek waar je plaatje is geupload is niet geschikt voor gebruik met fora. Soms gebeurt dit gewoon... Zoek een andere plaats (=uploadsite).
Ik wil eens proberen een testfoto te plaatsen op het forum. Waar doe ik dat?
Maak een bericht in het testforum: klik hier.
Wat is een avatar?
Engels woord:
1) De vleeswording van een (hindoe)god, (meestal Vishnu).
2) Een belichaming van een eigenschap, een archetype (The very avatar of cunning).
3) Het plaatje onder je naam bij iedere post.
Hoe krijg ik een avatar?
Stap 1: Zoek een mooi plaatje uit.
Stap 2: Verklein hem met bijvoorbeeld Paint of Irfanview (www.irfanview.com) tot maximaal 100x100 pixels. Zorg dat je plaatje minder dan 8kB inneemt. Dat is weinig, dus let op! Is ie te groot? Maak hem dan kleiner dan 100x100 pixels.
NB: Rechthoekige plaatjes mogen ook, het hoeft niet per se vierkant te zijn!
Stap 3: Upload het plaatje ergens (zet het ergens op internet), zoals hierboven beschreven.
Stap 4: Bewerk je profiel, vul onderin in het vakje "avatar op andere site" het adres van je plaatje in, druk op OK en klaar!
(gebruik geen
Code: Select all
[img][/img]
Kan ik foto's in mijn onderschrift plaatsen?
Ja, op precies dezelfde manier als hierboven beschreven kun je in je profiel instellen dat er een foto in je onderschrift moet komen. Let op dat je geen hele grote of hele irritante knipperende foto's neemt, dat is vervelend voor je medeforummers. Bij mij verdwijnen ze in ieder geval in de adblocker...
Ik snap nog steeds iets niet!!
Post in dit topic je vraag.
Toevoeging van grietje mbt mijnalbum.nl
Als je je foto's uploadt bij www.mijnalbum.nl (wat ik een prima site vind )
en je kopieert de link letterlijk dan doen ze het niet, maar dit is heel simpel op te lossen! (Las net ergens dat dat niet mogelijk zou zijn, maar dat is het wel)
Even een voorbeeld met een beeldige foto van mij, ahum
dit is de letterlijke link:Code: Select all
http://www.mijnalbum.nl/Foto=FBAWP7OC
Dit in een img tag werkt niet, dan krijg je dit :
Nu vervang je de = door een -
en zet je er .jpg achter
dus:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-FBAWP7OC.jpg
Dat in een tag werkt wel!
Let er wel op dat je de link van de middelgrote foto kopieert!
Heb je de thumbnail dan staat er 'miniFoto' en heb je de grote (waar je niet naar kan linken) dan staat er 'groteFoto'.
Degene die je moet hebben heeft alleen 'Foto'.
