Tijdsduur 6u met brug
zonder 12u
Benodigde gereedschap:
doppenset 1/4 en 1/2 met ook de tussenmaten:
platte sleutels 10,12,13,16,17,18 en evt. bahco als er geen tweede 16 en 18 is.
inbus 8mm
vierkant 8mm
ijzere bar en gordel/ketting voor steunen v.h. motorblok
tweede persoon voor het eraf trekken en inzetten v.d. bak.
Bakolie 75w80 GL4, 75w90 GL4/GL5
1. naafmoer en wielbouten eraf
2. Tap de bak olie af:
3. haal de fusee los zie foto:
4. Verwijder de schakelstangen met 12mm platte sleutel:
5. Verwijder de bakbouten afhankelijk van het bj. zul je inbus of zeskant 16 tegenkomen verwijder ook de koppelingskabel die hierboven beetje zichtbaar is met 10 en 13:
6.Verwijder de kantelsteun verwijder ook de uitlaatbouten die tegen de bak zitten (geen foto):
7. Hang de motor vast met een stalen/rvs pijp d.m.v. een gordel/ketting:
8. Verwijder de bout v.d. vbak (ovale) en een v.d. startmotor (naast de ovale) en maak ook de bekabeling los:
9. maak de akku los en ook de baksteunbout die hier onder zit. Maak ook de massa los die erop de bak zit:
10. Maak de luchtfilterdoos los indien je een monopoint hebt maak de plastic inlaat ook los:
11. Verwijder de volgende drie bouten v.d. startmotor
12. voila los
13. controleer en vervang de koppeling indien nodig. Monteer een nieuwe druklager indien de oude ratelt:
14. bouw alles terug in de omgekeerde volgorde
15. Zorg dat je bij het vullen via de ontluchting v.d. bakolie wel nummer 2. losdraait op foto 2. voor de ontluchting en niveau. zodra deze begint eruit te lopen doe deze dicht en vul nog 0.1-0.2L bij.
Zo dat was die alweer ik zal v.d. week paar fotos meer maken indien er nog vragen zijn reageer hierop en ik zal ze beantwoorden.
