Dat werkt dan zo: Zet de ruitenwisser even in de intervalstand zodat hij 1 keer gaat en dan meteen weer uit. Wacht tot de ruit weer nat is en zet de ruitenwisser weer in de interval stand. De tijd die je gewacht hebt is nu de interval. Als het harder gaat regenen of zachter zet je hem weer uit en wacht weer tot de ruit nat genoeg is en je zet hem weer aan en je hebt de nieuwe interval.
Nu had ik dit relais ook in mn Xantia geprikt, en wilde hem nu in de ax overzetten maar dat past helaas niet. Ik heb de schema's naast elkaar gelegd en een beetje zitten meten en proberen, en het blijkt vrij eenvoudig ook in de ax te maken.
Ik heb meteen wat fotootjes en een schemaatje gemaakt zodat jullie ook kunnen knutselen.
Deze beschrijving geldt voor een 1.1 type 2 waar al een normale intervalstand op zit, ik weet niet hoe het in andere modellen zit.
Wat heb je nodig:
- Uiterraard het relais 99 van volkswagen. Te vinden in verschillende modellen uit de jaren 99 (golf 3 en aanverwanten) ergens links onder het dashboard. Ik weet niet precies welke modellen, de sloop waar ik geweest ben had een hele bak met volkwagen relais waar ik uit kon zoeken. Het is een zwart ding en er staat met koeieletters 99. op de bovenkant, kan niet missen.
- Kabelschoentjes (ampjes) 6,3mm mannetjes en vrouwtjes, en een vrouwtje van 2,8mm
- Stukjes draad. Ik heb 2,5mm2 gebruikt en 1,5mm2 voor in het 2,8mm kabelschoentje
- Soldeerbout en soldeertin
Het aansluitschema van het vw relais t.o.v. het ax relais is als volgt:
VW | AX
15 | +12V -> nieuwe aansluiting
31 | -
53M | I
53S | AF
I | +
Dus bv de pin die op het ax relais AF heet komt op het vw relais pin 53S.
Om het een beetje visueel te maken:
Het lastigste is nog om op een nette manier een constante 12V aansluiting te krijgen. Ik heb een draad gesoldeerd op de printplaat van de zekeringenkast, direct achter F2 (daar zit de rest van het ruitenwisser circuit ook op). Door het zekeringen kastje naar rechts te schuiven komt hij los en kun je hem naar voren trekken. Als je hem er helemaal uit wil halen om makkelijker te kunnen solderen kun je alle stekkers die op de achterkant zitten los wurmen, maar dat gaat niet heel makkelijk. Trek nu zekering F2 en F3 eruit zodat je het plastic een beetje omhoog kunt buigen. Klem er iets tussen zodat hij omhoog blijft staan en je hebt genoeg ruimte om te solderen. Ik heb nog een beetje van de lak van de koperbaan gekrabt om wat meer oppervlak te krijgen, maar zorg dat de draad dicht tegen de andere pinnen aan gesoldeerd wordt zodat je een stevige verbinding krijgt.
Ik heb nog een lusje in de draad gelegd als een soort trekontlasting.
Zorg dat alle elektrische verbindingen stevig zitten en goed contact maken. Schrijf op de stekkertjes de pinnummers waar ze op moeten zodat je niet hoeft te gaan puzzzelen als je ze een keer lostrekt.
Het resultaat:
Voor de mensen die nog geen interval hebben maar het ering gaan maken staat in dit http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=18837 draadje een schema. In dat schema is nr 962 het interval relais. De aansluiting linksboven is de "I", rechtsboven de "+", linksonder de "AF" en rechtsonder de "-".
Groeten Nico
