Op de nummers van de pinnetjes staan links/rechts op de stekker.
Ivan had gelukkig nog een 106 motor-ruimtekabelboom over (we dachten eigenlijk dat het een AX motorkabelboom was)
Doorgemeten samen met Paul:
AX kabelboom
1 Startmotor
2 Olie druk
3 -
4 -
5 Achteruit-sensor linkerdraad
6 -
7 Oliepijlsensor rechterdraad
8 Watertempsensor blauw Linkerdraad
9 Toerental (ecu pin 6, kan verschillen)
10 Achteruitrijsensor rechterdraad
11 Oliepijl Linkerdraad
12 Dynamo Sturingslampje (spanningsregelaar)
13 Watertempsensor blauw rechterdraad
14 -
106 1.3 Rallye
1 Pin 14 dubbelrelais/Contact
3 Watertemp Rechterdraad(groen)
4 Startmotor
5 Olie druk
6 Achteruit sensor linkerdraad(wit)
7 Achteruit sensor rechterdraad(rood)
8 Toerental (ecu pin 5)
9 -
10 Watertemp linkerdraad(blauw)
11 Oliepijl linkerdraad(wit)
12 Oliepijl rechterdraad(rood)
13 Olietemp in carter linkerdraad(geel)
14 -
15 -
16
17
18
19
20
21
22 Motorstoringslampje
23 Watertemp grijze stekker (rechterdraad)
Pin 13 Dubbel relais/brandstofpomp
Nu komt het; conversie van 106 en hoe aan te sluiten op de AX:
Ik mis nog een aantal dingen dus;
Aansluiting Rallye kabelboom op de AX stekker.
106 > AX Functie
1 > ? Moet nog ergens op aangesloten worden
2 > 12 Dynamo Sturingslampje (spanningsregelaar)
3 > 13 Watertempsensor rechterdraad
4 > 1 Startmotor
5 > 2 Oliedruk
6 > 5 Achteruit sensor linkerdraad
7 > 10 Achteruit sensor rechterdraad
8 > 9 Toerental
10 > 8 Watertempsensor Linkerdraad
11 > 11 Oliepijl linkerdraad
12 > 7 Oliepijl rechterdraad
13 > nvt
14 >
15 >
16 >
17 >
18 >
19 >
20 >
21 >
22 > Motorstoringslampje
23 > ? Moet nog ergens op aangesloten
Op de 3 polige stekker onder de ECU kunnen ook een aantal dingen aangesloten worden oa. het motorstoringslampje(denk ik).
Iemand tips ed. om de boel verder aan te sluiten?
