buizensysteem tbv. openluchtfilter (onder constructie)
Handleidingen: Hoe zelf iets te maken of doen.
Moderators: MBa@NL, webmasters
mcdean
Post by mcdean »
DuFF wrote:zolang dat past op je luchtfilter enz, en anders gewoon ff passen,
de boel los meenemen naar de gamma oid, of opmeten en notities maken.
en wijzigen kun je niet in de HOW-TO sectie, daar heb ik ook al meerdere malen me knie op gestoten :x .
ok! mijn opening is 50 mm dat is te klein lijkt me dus ik maak die opening groter...
Waar zijn die flexibele stukken te vinden?
En hoe had je de aansluiting op standaard boven kap gemaakt?
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
WYD
Post by WYD »
En de LMM laten jullie gewoon maar weg?
Zal het brandstofverbruik niet ten goede komen.
To finish first, you'll first have to finish!
mcdean
Post by mcdean »
WYD wrote:En de LMM laten jullie gewoon maar weg?
Waar zit die bij een 1.4 in verwerkt?
WYD
Post by WYD »
Bij m'n GT (en volgens mij ook bij de andere AX'en) zit die in het aanzuigstuk waar ook de verwarmingsslang vanaf het spruitstukschild op aansluit.
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Mja dat slangetje kan je gewoon afdoppen, nu duurt het theoretisch iets langer voor dat je motor warmer wordt omdat hij vanaf het begin aan al koude lucht aanzuigt. Voor de rest maakt dat geen reet uit.
Maar dat is toch gewoon iets wat de temperatuur meet en daarmee een klepje open/dicht zet?
