Ramen blinderen
Handleidingen: Hoe zelf iets te maken of doen.
Moderators: MBa@NL, webmasters
Ramen blinderen
BLINDEREN
Benodigdheden.
? Blinderfolie
? Zeer scherp Stanleymesje ( Zit vaak bij de folie )
? Emmer
? Plantenspuit (vernevelspuit)
? Heet Water
? Afwasmiddel
? Brandspiritus
? Iets om mee glad te strijken. ( Zit vaak bij de folie )
? Een extra persoon
Zeker bij een AX is blinderen vrij eenvoudig. Met al die rechte ruiten.
Mits je het goed doet natuurlijk. Bij deze een korte uitleg.
Ruiten van binnen en van buiten goed ontvetten. Zodat ze brandschoon zijn. Bijvoorbeeld met een spuitbus glasreiniger. Laat je even inwerken en dan veeg je je ruit brandschoon.
Vervolgens snij je het folie zo goed mogelijk op maat. Hoeft niet 100%
Want je kan het later nog afsnijden of onder je ruitrubbers duwen.
!! GOED OPLETTEN WAT DE PLAKKANT IS. JE SNIJDT VAN BUITEN... JE PLAKT VAN BINNEN !!
GAAT DUS SNEL FOUT !! BUITEN SNIJDEN IS PLAKKANT DUS NAAR JE TOE !!
Om even te controleren wat de plakkant is haal je het folie een stukje los van elkaar.
Het makkelijkste gaat dat door op beide kanten op een hoekje een stukje plakband te
plakken. En dan voorzichtig beide lagen als een sticker van elkaar af halen.
Vervolgens ff een sopje maken. Gewoon heet water in een emmer gooien. Klein beetje afwasmiddel erbij doen zodat het wat vetter aanvoelt. En een beetje brandspiritus. Dit goedje lekker mengen en in een vernevelspuit doen. (plantenspuit met zo'n knijpding).
Ruit goed nat maken. Hoe natter hoe beter. Folie nu eraf halen zodat je kan gaan plakken. (let op de wind... Als het nu tegen elkaar komt kun je opnieuw beginnen.)
Je kan ook de plakkant van het folie nat maken. Werkt nog makkelijker.
Als beide kanten goed nat zijn duw je het geheel nu van voor naar achter op de ruit. Omdat het nu zo goed nat is kun je het er zo nog afhalen als het niet goed zit. En opnieuw nat maken en goed zetten. Werk daarom met 2 personen. Je moet het folie strak vasthouden en zorgen dat de ruit drijfnat blijft. Dat lukt niet in je eentje!
Duw de folie van voor naar achter zo strak mogelijk op de ruit. Als het goed lijkt te zitten ga je nu vanuit het midde n naar boven en beneden het water eronder vandaan strijken. Altijd naar de hoeken werken om die vervelende luchtstrepen te voorkomen.
Als het uiteindelijk naar je zin zit en er blijft nog ergens een bubbeltje onder kun je dit met een hele fijne naald lekprikken. En het er toch nog wat strakker uit laten zien.
Lijkt ingewikkeld is het niet. Hoe boller de ruit hoe moeilijker. Maar een AX stelt niks voor. (op de voorruit na)
Suc6.
Aanvullende reacties:
FmXXX-STanie wrote:het moet minstens 20 graden buiten temperatuur zijn..
zodat je ruit warm is..
anders krijg je echt telkens x op x strepen lucht onder je folie..
keesAX wrote: Het makkelijkste is trouwens de klapraampjes om ze eruit te halen.
En leg ze vooral niet in de zon want dan gaat de folie krimen en word het dus te klein voor je raam.
En let wel op met de raampjes er weer in zitten die kunnen het best 1 uur / 1,5 uur drogen zodat je de dopjes erop draait dat de folie mee gaat.;)
fryslan
Post by fryslan »
er staat ook nog een complete handleiding over autoruiten blinderen op www.ruitblinderen.nl trouwens als je er niet uitkomt zelf kun je hun ook raadplegen.
