Ik ben ook bezig geweest met de dashboard verlichting, maar man man, wat een gedoe met die kilometer kabel!
Ik heb wat foto's toegevoegd ter verduidelijking.
Mijn AX is een 1.4i TGS van 01-1995
De kabel
De kabel zit achter de teller vast als een soort klik klem. Geen schroefdraad en ook geen bajonet fitting.
Je kunt erbij via het zekeringenklepje, en nu komt het, je moet de klem inknijpen, dan trek je hem er zo af.
Mocht je nou echt de kabel er zo niet af krijgen, maar de cockpit komt er niet ver genoeg uit om er met je hand achter te komen, denk dan aan het volgende:
De kilometerkabel is 2-delig.
1. Het stuk van de teller naar het motorcompartiment, waarbij de kabel dus door het schutboord gaat. (aan het einde zit een koppelstuk met schroefdraad)
2. Het stuk gekoppeld aan de schroefdraad van het eerste stuk, maar dan richting de versnellingsbak.
Als je het koppelingetje losschroeft en de kabel zover mogelijk naar binnen duwt of van binnenuit naar binnen trekt, geeft dat je net genoeg ruimt om achter de teller te komen en de kabel los te maken.
