AlexanderB wrote:
en dan zijn er 2 versies, voor staal en alu blokken.
bedankt voor de foto Alexander.
Hoe ziet de stekker uit 1polig of twee polig?
waar op deze drie moet ik het aansluiten?
Moderators: MBa@NL, webmasters
AlexanderB wrote:Tweepolig, en eeuh, als het goed is deze:
(controleer het ff, de 2 draadjes zitten naast elkaar op de stekker aan de buitenkant van de tellerbak..)
nee, moet je ff het juiste printplaatje hebben.Werkt een verdeelkap tellerbak met toerenteller op een dis?
vindt het maarraart bij 1000rpm doet die het wel als ik gas geef valt die naar 0 rpm iemand een idee? heb alles al gereflowd.AlexanderB wrote:Euh, zou kunnen, geloof dat je een transistor en wat weerstandjes nodig hebt, maar de details weet ik niet..
Dat klopt, daarom heb je dus een ander printje nodig.JSP wrote:vindt het maarraart bij 1000rpm doet die het wel als ik gas geef valt die naar 0 rpm
Reflowen gaat niet helpen, dat is het probleem namelijk niet, het gaat dr om dat het signaal van een DIS en het signaal van een ouderwetse verdelerontsteking gewoon anders zijn.JSP wrote:iemand een idee? heb alles al gereflowd.
De mijne (GT) had een verdelerkap, die heb ik toen het printje gewisseld toen ik een GTI blok dr in gelepeld heb.JSP wrote:AX GT MK2 heeft verdeel of dis?
AlexanderB wrote:Dat klopt, daarom heb je dus een ander printje nodig.JSP wrote:vindt het maarraart bij 1000rpm doet die het wel als ik gas geef valt die naar 0 rpm
Was er niet een topic die de ombouw van de een naar de ander behandelde? (als in, solderen aan het printje..)
Geen idee hoe lang ze die hebben gehad op de GT..
ja dat weet ik al gisteren helemaal uit elkaar gehaald om te modificerenAlexanderB wrote:yep, die werkt ook gewoon.
Waar je wel nog ff op moet letten is dat als je van het ene naar het andere printje gaat, dat je ook de signaaldraad van pin moet verhuizen.. (De print heeft 4 pinnen, plus, min, en twee signaal..)
ZX tellerbak kunnen regelenBossie wrote:Is een howto van, is wel ergens op het forum te vinden.
