Toerenteller aansluiten
Moderators: MBa@NL, webmasters
Ik stel mijn vraag maar hier centraal. Heb zelf een 1.1i TGE met Magneti Marelli ECU. Dit samen met een DIS-bobine als het goed is.
Nu kan ik aan een tellerhuis komen die voor een verdeelkap is, kan ik deze gebruiken met wat aanpassingen of moet ik echt op zoek naar een tellerhuis voor een DIS-bobine?
Het verschil in de printplaatjes is een diode bij een DIS-ontsteking op een plek waar bij een verdelerontsteking een brug of een weerstand zit.
Zie http://www.axclub.net/joomla/index.php? ... &Itemid=26
Ik heb hier een los printplaatje liggen voor een DIS-ontsteking, mijn dochter rijdt nu zonder werkende toerenteller rond.
Dit printplaatje zit met vier messing moertjes vast onder een grijze kap aan de achterzijde van de tellerpartij (zie mijn foto's in de voorgaande berichten).
Dit printplaatje is dus redelijk goedkoop in een bubbeltjesenvelop te versturen.
AX 14 TGS 5-portes orga 5834 couleur EJX-cS Rouge Furio, presque "toutes options"
Lijkt mij een ontbrekend signaal vanaf de ECU.
Jouw printje heeft bij mij gewoon gewerkt.
Trek even een losse draad vanaf de juiste pin op de ECU naar de aansluiting op de tellerpartij, als het dan wel werkt heb je ergens een onderbreking.
Kan best zijn dat de draad die je op de tellerpartij ziet, ergens in de kabelboom stopt of onderbroken is.
Onze AX bijvoorbeeld heeft een draad op de tellerpartij voor de koelwatertemperatuurmeter, waarvan het andere einde onder de motorkap niet te vinden is.
Re: Toerenteller aansluiten
Ben er nu mee bezig vanwege het lekkere weer en een heel weekend vrij
.. Maar de toerenteller geeft naar mijn idee teveel aan. Tussen de 1500 en de 2000 rpm stationair. Hoort natuurlijk rond de 700 te zijn.
Koud, maar ben er al achter. Naaldje stond iets te ver dus wat teruggezet. Nu warm draait hij netjes 700-750 toerenJohannus wrote:Koud of warm?
Mooi om te horen dat het gelukt is... Lampje is wel te fixen...
Die tempsensor moet ook vrij makkelijk te vinden zijn, dan kun je gelijk testen of de bedrading volledig is voorbereid.
Alleen wel jammer dat ik net alles weer vast had zittenJohannus wrote:Mooi om te horen dat het gelukt is... Lampje is wel te fixen...
Als ik het goed begrijp is dit er dus één voor een verdelerkap?
Iemand nog eentje voor een disbobine liggen?
Yep
Type 1 of type 2 Raoel? Ik heb er 1 voor Disbobine en ik zoek er 1 voor verdelerkap (type 2)
Komt uit een type 2 dashboard, dus dat zal wel een GT injection zijn?
Jongejan was eerst, dus hij heeft een PB (dit hoort niet echt in een Howto-topic he?
Als een admin het wil verplaatsen naar "gevraagd" ofzo?
Excuus
Mijn reactie was een antwoord op de eerste vraag en niet de tweede.
M.a.w. het is er 1 voor een verdeler, maar ik heb helaas voor jou niets liggen,
