Specifieke vragen/problemen bij deze howto vind je ook hier:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... 642#318642
Remblokken en schijven vervangen
Moderators: MBa@NL, webmasters
Re: Remblokken en schijven vervangen
Wat te doen als de remblokken aan een kant, blijven aanlopen. Ik weet dat het eerst wat moet inwerken, maar begint toch wel irritant te worden. Kan het de rembekrachtiging zijn, of de remcilinder zelf. Het is wel minder geworden, door de duurdere remblokken.
De remklauw gaat goed heen en weer zonder de remblokken. Toch wel vreemd.
pechie
pechie
Hoe is de geleiding van de remblokken zelf? Hoe is de cilinder van de remklauw er aan toe en heb je alles wel goed ontlucht?
Allemaal dingen op even na te kijken
versleten glijpennen van de blokken. of anders toch echt de glijbussen van de klauw
Zojuist deze howto gevolgd bij de AX van Tjerk. Gelukkig kwamen de borgschroefjes en de schijven makkelijk los.
Wat ik niet begrijp is dat er geschreven wordt dat je de schijven met een zware hamer moet losslaan als ze vast zitten. Desnoods met een nog zwaardere hamer. Volgens mij sla je hiermee de lagers aan gort. Niet doen dus!
Klopt, dus tip van eeuh.. eenofander Ford 4x4 forum, als je schijven dr niet af willen, slijp ze in, en sla ze dr dan in 1 klap vanaf.
Proef op de som:
Proef op de som:
- Vlotte starter
Zijn die glijpennen eigenlijk los te bestellen? Neem aan dat ze niet bij nieuwe blokjes komen?Joost wrote:versleten glijpennen van de blokken. of anders toch echt de glijbussen van de klauw
Bij mij 'kloenkt' de rem namelijk als ik na een stukje vooruit te hebben gereden, achteruit rij (bv inparkeren) en dan de rem aanraak. Het hele stuur krijgt een klap.
Zijn dat nou de bussen in de klauw of de glijpennen die blijven hangen?
Zitten de remklauwen zelf wel goed vast? :/
- Vlotte starter
Volgens de garage zit alles goed vast. Garage heeft blokjes losgehaald en de pennen ingesmeerd met aluminiumvet. Daarna was het echt weg. Echter na een ritje op de snelweg was het weer keihard terug.
- Vlotte starter
Blokjes vervangen en veertjes vervangen. Lijkt tot nu toe opgelost!
