Klik hier
Aanvullende reacties:
Fietspomp wrote:Ik heb het net iets anders gedaan,
Als 20 past, deze voelermaat eronder houden en dan de schroef vastdraaien.
Wel zorgen dat de voelermaat iets speling heeft, dattie er wel vantussen kan
Dan kan je met de hand die bout vastdraaien, terwijl je de schroevendraaier op de schroef houdt.
Als deze handvast zit kan je m aandraaien met een steeksleutel,
de schroef zal nu niet meedraaien.
grietje wrote:TireShredder wrote:Even 2 vraagjes:
Als ik voor mijn motor sta, welke cilinder is dan welke? (meest links 1, links midden 2, enz., of andere volgorde?)
En met de motor rechtsom draaien, als ik dan sleutel 21 er op heb zitten, moet ik m dan naar me toe trekken of van me af duwen?
Alvast bedankt.
Naar je toetrekken, en nummer 1 is bij je ontsteking, je moet als je voor je auto staat dus even chinees tellen (rechts naar links)
denny wrote:[..] bij de sport is het 20 in 30 uit. [..] Een sport loopt nl erg beroerd op 20/40
Pgoddijn wrote:Eh... Deze info klopt maar half als ik de Haynes erbij pakt want dit geldt dan alleen voor de uitlaatklep. Als ik Cylinder 1 op tuimelen zet kan ik uitlaatklep 4 stellen maar moet ik inlaat 3 stellen. Staat niet in deze how-to.Haynes wrote:No 1 exhaust OPEN: Adjust No 3 inlet and No 4 exhaust
No 3 exhaust OPEN: Adjust No 4 inlet and No 2 exhaust
No 4 exhaust OPEN: Adjust No 2 inlet and No 1 exhaust
No 2 exhaust OPEN: Adjust No 1 inlet and No 3 exhaust
q01z wrote:kirric wrote:hoi,
voor de leek zoals ik: moet er nog wel een pakking tussen als je het kleppendeksel er weer op zet?
ja. de kleppendekselpakking!
als het goed is blijft deze heel bij demontage, maar als deze al lekt/zweet kan je hem beter vervangen..
Rio97 wrote:Er zijn twee manieren om de kleppen te stellen.
In de vraagbaak wordt de ene manier de tuimel methode genoemd zoals hier in de howto beschreven staat. De andere methode wordt de "uitlaatklep geheel open" methode genoemd zoals in de Haynes staat vermeld.
Klikkie voor de uitleg in de vraagbaak.
Zoals wel 's vaker voorkomt is de vraagbaak een erg nuttige aanvulling op de Haynes.
