Nou ik heb nu ook de lambda maar is in de terpetine gegooid. En hem op een andere plek in de spaghetti gezet. Ipv op 1 cylinder helemaal onderaan het spruitstuk op alle 4.
Motor loopt stationair hartstikke mooi. Begrijp er geen hol van dat ik weer boven zit.
Help CO % te hoog wat nu
misschien niet zo netjes.
Maar een lambdasonde is een sonde met een bepaalde weerstand neem ik aan. stel je trekt de stekker los, wat doet hij dan?
De andere kant kan natuurlijk ook. wat gebeurt er als je de + van de sensor aan massa legt?
lijkt mij dat je hiermee maximale en minimale lambdawaarden kunt simuleren die misschien wel jouw door de APK kunnen halen.
Wat je ook kunt doen is er een potmetertje tussen zetten en eraan draaien totdat de CO goed is. Maar dan zit je de waarden van de sensor natuurlijk na te maken.
Ik weet niet zeker of dit werkt maar je weet het nooit.
CO was 2.5% Volgende gedaan:
- Spruitstuk wat vaster gedraaid. Ivm mogelijk valse lucht.
- Vacuumslang rechtsboven naast injectie was beetje losgeschoten. Vastgezet.
- Lambda helemaal onderin het spruitstuk op alle 4 de cylinders gezet.
- Lambda in de terpetine gegooid.
- Ecu gereset.
Vanmiddag na een stuk rijden weer CO gemeten. En zat tussen de 0.11% en 0.55% in. Nu was het dus goed. Maar dat was 17:30.
Kon dus niet meer afgemeld worden. Maandag afmelden.
- Ecu gereset.
Gaan ze voor het afmelden vandaag nog een keer meten. Nu weer te hoog. Dus weer afkeur. Tjongejonge. Wat een pech iedere keer zeg.MNM(tm) wrote:Evengoed wel heel fijn dat 't nu toch nog opgelost is!
Morgen naar een andere toko. Die willen wel me trucjes erop los laten. Ben benieuwd.
