Problemen met tuning onderdelen bij APK???
Alle vragen en antwoorden over APK, samengevat in 1 forum
Slick
Post by Slick »
Is het mogelijk dat je AX bij de apk afgekeurd wordt op de volgende dingen????
- Verlaagde vering
- lage voorbumper (saxo)
- lage side skirts (205)
- sportstuur (30cm)
- Zwarte achterlichten
- Zonneband (25cm)
- free flow uitlaat
SLICK STYLE!!!!!! 8) 8) 8)
ax_mania
Post by ax_mania »
zwarte 8erlichten kan een probeelmpje geven
als je ze zelf heb zwart gespoten
maar de rest zie ik geen apk afkeur in
Grtn
Sebas
-9 cm grondspeling :P
-eindelijk morrete's
Brutus
Post by Brutus »
Zwarte achterlichten als ze gespoten zijn zeker weten apk afkeur..
zonneband hangt ervan af! Je moet nog een goede zicht hebbenn.. De hoogte is een a4 die niet geblokkeerd mag zijn door stickers/zonneband...
Men zegt wel eens.. Klap die zonnekleppen eens om! komt je zonneband verder dan de kleppen op het raam, dan KUN je een afkeur hebben!
Slick
Post by Slick »
nou die zonneband scheelt niet veel met de kleppen nee...
maar de kleppen zijn verder :D
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
de auto moet ook een bepaald aantal cm`s van de grond af staan, ik geloof 4 cm.
anders moet je ff op www.rdw.nl zoeken
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
Anouschka
Post by Anouschka »
En hoe zit het nou met neon? Heb er af en toe wel wat gelezen over het forum maar nooit echt een duidelijk antwoord gezien of je ermee door de APK komt. De een zegt dat je door de apk komt zolang het maar niet aangesloten is en de ander dat je er sowieso niet mee doorheen komt en dat je het er dus af moet slopen.... :?
