APK en nu
Alle vragen en antwoorden over APK, samengevat in 1 forum
APK en nu
Hieronder volgt een lijstje van veel voorkomende punten waar een auto (onterecht) op afgekeurt wordt.
Banden:
Wettelijk moet het profiel 1.6 mm zijn. Dit is heel erg weinig je had je banden dan allang al moeten vervangen. Kijk ook even naar uitdrogingsverschijnsellen en stoeprandschade.
Remmen:
Achter slijten je remmen nauwelijks tenzij je helemaal gek bent op je handrem. Voor kun je je wiel er even afhalen en de remmen goed bekijken. Dikte schijf 6mm minimaal, Alle blokjes moeten nog wel 3mm voering hebben. Nou je je wielen er toch afhebt kijk meteen even naar die rubber slangetjes naar je remklauw toe. Zijn ze beschadigt of poreus dan moeten ze vervangen worden.
Testen op remkracht kan je natuurlijk zelf niet maar als je met het stuur los een noodstop maakt dan moet de auto recht blijven gaan. Als de auto naar 1 kant toe trekt zou het best kunnen kloppen dat je ax daar op afgekeurt wordt.
Als je remmen aanlopen had je het niet gered naar de garage.
Wielophanging
Controleer je veren op breuk en sjor wat aan je wiel om de lagers te controleren op spelling. Schud je auto flink op en neer komt ie meer dan 3 keer omhoog dan ben je toe aan nieuwe dempers.
Ashoezen:
Deze mogen niet gescheurt zijn of lekker. Hetzelfde geldt voor de hoesjes over je fusees.
Lichten:
Controleer dit zelf een aantal keer. Er kan namelijk ook een probleem in de bedrading zitten en dan doen ze het af en toe wel af en toe niet. Het is zonde om voor je lampen een 2e keer naar de garage te moeten. Het glaas mag niet gebarsten zijn
Slangen:
Check onder je kap de benzineslangen op scheurtjes. Het is meestal het deel het dichtst bij je injectiehuis wat begint te slijten. Je kan de slang eventueel inkorten aan die kant.
Check je Koelwaterslangen ook meteen zo goed mogelijk op scheurtjes en slijtage.
Voorruit:
Barsten zijn alleen afkeur als ze in het zicht zitten. dit is ongeveer een A4tje onder je uitgeklapte zonneklep.
Stoelen:
Deze moeten vastzitten en de vergrendeling moet werken.
Gordels:
Deze mogen niet beschadigt zijn en de lock moet werken. Als je achter geen gordels hebt haal dan de achterbank er voor de zekerheid uit. Dan hoef je daar ook geen gordels te hebben.
Accu:
Deze moet vast zitten. Het maakt niet uit waar, als de accu maar niet een toertocht kan maken door je auto.
Uitlaat
druk de uitlaat dicht (PAS OP HEET) Als je nog ergens anders geluid vandaan hoort komen is die lek. Er is vast ergens een bedrijf in de buurt wat hem voor een zacht prijsje kan lassen.
Katalysator:
Voor juli 92 hoeft ie er niet op te zitten daarna wel. Zo simpel is het Maakt niet uit wat er op je papieren staat. De garage kan er wel over zeuren maar dat is hetzelfde als zeuren over het hebben van een sportuitlaat of een open luchtfilter.
Als ik nog wat bedenk dan vul ik dit lijstje wel aan.
Tot slot een handige link
http://www.chaosboyz.nl/rubriek/techniek/techapk.htm
En nog een handige link met heel faq'jes:
http://www.innovam.nl/apk/default.asp?page=rubrieken
Mooi verhaal man! Mijnes is van 6-1992, ik kan dus legaal zonder kat rijden?!
ja hoor als ie maar door de CO test komt
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Idd mooie lijst! ik heb t allemaal gecheckt en ben nog niets tegengekomen wat niet goed zou zijn, ik gooi daak ff de voorwielen eraf om de schijven op te meten en de slangen te kijken.
ax powah
Mzzls Geert
Marc01
Post by Marc01 »
Kleine opmerking: Een barst in het glas van je mistlampen voor is g??n APK-afkeur.
Zo staat het in de richtlijnen:
De glazen van de verlichtingsarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden be?nvloed.
Vraag me af hoe het met neon zit.
De 29ste verloopt mijn APK. En ik heb echt geen zin om al die neon buizen eronder vandaan te halen. Das echt een pleurus werk.
De ene zegt dat ze eronder vandaan moeten. De ander zegt dat ze niet mogen werken. En blindering zal ook nog moeilijk worden. Voorzij is ook 35%. Mag geloof ik niet op getint glas.
Evenals booskijkers en verduisterde achterlicht units. Die zullen er ook wel af moeten.
Heeft iemand ervaring met aanloop sporen op de achterband? Bij mij zie je flinke groeven. Maar alleen in het profiel. Dus eigenlijk niks ernstigs.
En dan het motorblok nog. Niet opgegeven dat er een andere motor inzit.
Als je ze loskoppelt is het meestal al voldoende. Blindering van de ruiten zijn geen eenduidige afspraken voor meen ik. Booskijkers zijn verboden. En je achterlichten zal je ook moeten vervangen.
Bij mij zaten er ook aanloopsporen op maar daar heb ik geen last mee gekregen bij de apk.
aanvulling wat makkelijk te sjekken is: De aandrijfashoezen (de rubber kappen die aan het einde van de aandrijfassen zitten) mogen niet gescheurd zijn.
Stoelen: Deze moeten vast zitten en de vergrendeling moet werken. (dus draai die 4 bouten ff aan mocht er eentje los zitten.)
Handrem: Deze moet binnen 10 'klikken' (correct me if i'm wrong) volledig geblokkeerd zijn.
Op de laatste 2 onbenullige punten is mijn auto al een keer afgekeurd :?
Gerard Maas
Technische Man
Post by Gerard Maas »
De Handrem moet goed werken,dus de wielen blokkeren.Er staat nergens
in de wet bij hoeveel tandjes.Er zijn auto's met een voetpedaal en auto's
met een aanratelsysteem.Dit is dus een eigen wet van de keurmeester.
Moet je bij zoiets eens keuring in beroep aantekenen(dus geld op tafel
leggen en de Controleur komt dan naar dat punt alleen kijken en neemt
het geld van de verliezende partij mee.Er is geen keurmeester die dat aan
durft.Hij gaat dan pas het boek erbij halen om te lezen wat de wet erover
zegt.Ik ben sinds 1985 tot 2003 keurmeester geweest.
Brutus
Post by Brutus »
Aanvulling op de lichten... met name dus de knipperlichten.
Je auto kan gewoon afgekeurd worden als je knipperlicht vaker knippert per minuut dan standaard opgegeven in het keurboek!
Zelfs dat wist ik niet!
Brutus wrote:Aanvulling op de lichten... met name dus de knipperlichten.
euhh is dit zo?? ik dacht dat ik in het handboek gelezen had dat het niet uitmaakte hoevaak, als het maar met een vaste frequentie knipperde...
Berry
Post by Berry »
Sander wrote:Als je ze loskoppelt is het meestal al voldoende. Blindering van de ruiten zijn geen eenduidige afspraken voor meen ik. Booskijkers zijn verboden. En je achterlichten zal je ook moeten vervangen.
Booskijkers zijn alleen verboden als ze een duidelijke negatieve invloed hebben op je lichtbeeld toch?
en ze mogen maximaal 30% bedekkend zijn geloof ik
maar voor de keuring ff ander kapje erop leggen is wel zo makkelijk om het zeker te weten
Brutus
Post by Brutus »
Ja, en in hun ogen is dat altijd .. anders hadden ze de lampen wel anders gemaakt.. of waren er alternatieven op de markt! :)
en booskijkers mogen niet bevestigd zijn op de lamp wel aan de kap of andere dingen :?
Nope, ze mogen alleen tussen 60 en 120 keer per minuut knipperen.
Brutus
Post by Brutus »
Nee sorry, ik heb echt andere waarden gehoord... rond de 45 per minuut....
120?? Dat is 2x per sec...... :shock: Waar haal je dat weg?
Uit m'n hoofd!
En, na opzoeken nu, uit de vraagbaak. (1e druk, AXen van 1991-1995)
p. 170, puntje 17, onderste subpuntje van de pagina.
Knipperlichten: minimaal 60, maximaal 120 x per minuut knipperen. Glas moet heel zijn.
Afgelopen woensdag is wat keurbedrijven afgegaan om te kijken hoe er over Undercar Neon wordt gedacht.
Nou daar zijn ze fel op.
Het eerste bedrijf waar ik de meeste hoop op had gevestigd maakte van de hele auto geen probleem. Andere motor gaf niet. Als de uitstoot maar goed was... Waar ik ook over twijfel... Want de bougies van Cilinder 1 en 4 zijn veel zwarter dan 2 en 3. En chiptunen doet misschien ook niet goed aan je uitstoot.
Maar de Neon moest er COMPLEET onder vandaan. Een pleurus werk dus. Verder gezocht. Bedrijfje gevonden waar ik het met pijn en moeite mag laten zitten. Maar de bekabeling moet in de motorruimte ophouden. Binnen moet alles weg. Inclusief de controlebox. Nog veel werk dus.
2 Februari staat de afspraak nu. Ben benieuwd. Heb er weinig vertrouwen in. Andere motor. En de uitlaat is halverwege doorgeslepen en met klemmen vastgezet zodat de kathalysator er makkelijk tussenuit kan.
Hoop dat een AX 1.1i Kathalysator goed genoeg is voor een ZX 1.4i motor.
