Gisteren is er iemand achterop geknalt bij ons
Uitlaat is eronder vandaan geknalt (krijg ik wel weer vast)
Achterbumper (ook vast wat mee te doen)
Echter is de bodemplaat in de kofferbak ook omhoog geduwd en lijkt de kokerbalk met sleepoog, welke onder de bodem loopt bij het reservewiel gekreukelt.
Mag dit bij de volgende apk of is dit een cruciaal deel ?
Voor de rest is het allemaal nog rijdbaar namelijk en wil ik ons bakkie echt nog niet afdanken
Auto achterop ... nog apk waardig hierna ?
Re: Auto achterop ... nog apk waardig hierna ?
ouchhhhhh das een lullige!
of het voor de APK mag, geen idee.. tis niet echt een dragend deel!
weet wel dat dit na 1 winter pekel allemaal weg is he.. de zinklaag is nu van het staal af gesprongen en het zal harder roesten als dat je kan tectileren!
volgens mij had Rio97 vrijwel dezelfde schade overigens!
voor de zinklaag heb ik zinkspray, zodra het verzekringsgedoe rond is ga ik ook aan de slag (tenzij het sowieso niet meer door de apk komt in mei)
Dat iemand ook zoiets had wist ik, kon alleen het topic helaas niet meer vinden, zal even zoeken bij Rio97 thnx (kan't niet vinden )
eindelijk gevonden
het was Holländer
het was Holländer
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic. ... =dagwaarde" onclick="window.open(this.href);return false;
€2500,- schade aan mijn ax. maar niet mijn fout! dus heb ik €550,- uitgekeerd gekregen van de verzekering MET behoud van mijn AX (de dagwaarde werd vastgelegt op €750,-!) De achterbak heb ik hard handig weer wat uitgedeukt en ik ben er vrolijk verder mee gereden.
zoals ook in de PM gestuurd: Mijn koker van de ax onder de kofferbak was ook gekreukeld. Een week na de aanrijding is de ax voor de apk geweest, die er zonder problemen doorkwam (overigens op aanrijdingtechnisch gebied dan )
Wat ik van de RDW heb begrepen is dat als de keurmeester het niet vertrouwd, hij de auto kruislings op mag meten (links voor naar rechtsachter en andersom) en als er dan (te veel) verschil tussen zit mag die 'm hierop afkeuren. Wat de waarden precies zijn durf ik niet te zeggen.
succes met herkeuren! (je kunt natuurlijk ook gewoon even naar de garage rijden waar je de ax laat keuren en hun even vragen of ze er een probleem van maken bij de apk, weet je direct waar je aan toe bent
ok thnx
expert is inmiddels geweest en gaat de dagwaarde bepalen (heeft inmiddels gebeld, 500,- dagwaarde, 450 met behoud wrak)
ik ben reeds begonnen met alles terug te beuken, klep kan alweer dicht, nu de bumper er weer op zien te krijgen :S
dagwaarde is netjes! met behoud van de auto €50.- minder. Dat wil dus zeggen dat ze je auto nu €50.- waard vinden?!
succes met het opknappen, en hopen dat de apk geen problemen veroorzaakt!
Is doenbaar hoor. Infeite kan je op de beunmanier je ax terug vrij recht krijgen. Een gaatje of 3 boren op stevige ingedeukte plekken en er ketting aan bouten. Dan met een andere auto of iets hydraulisch aan die ketting trekken. Zo heb ik al meerdere auto's terug recht gemaakt. Onlangs nog een 106je die 7cm ingedeukt was op dezelfde plek als die van u terug vrij recht gekregen.
en hij is keurig door de APK gekomen .. geen enkel puntje
gefeliciteerd dan!
en vooral bij deze garage blijven zolang je deze ax hebt
