Vandaag is mijn Citroën AX afgekeurd op de koplampen en ik had geen gaspendaalrubber.
De stelboutjes (ofzo-iets) zijn afgebroken dus de koplampen kunnen niet gesteld worden.
Waar kan ik die krengen nog kopen, of wie kan mij er aan helpen?
Ik ben al hier naar de sloop geweest maar die had geen AX of onderdelen meer.
Gaspedaal rubber is onzin, op het gaspedaal hoort namelijk geen rubber te zitten, alleen op het koppelings- en rempedaal.
Nieuwe koplampen (imitatie) kosten bij www.winparts.nl 16,03 euro per stuk. Voor onderdelen van de koplampverstelling die aan de auto zitten, kun je naar de dealer of de sloop.
Het zijn de dopjes in je koplamp die afgebroken zijn en als je nieuwe koplampen koopt zitten die er nieuw in Dus 2 nieuwe winparts koplampen zou afdoende moeten zijn.
Gaspedaal rubber is zoals gezegt onzin.
Zijn die nokjes nou helemaal nergens los verkrijgbaar?
Typisch 21ste eeuw dat wanneer 1 vierkante milimeter plastic afbreekt, je een hele nieuwe koplamp moet bestellen (oké het geld is het niet).
En .. gaspedaal rubber? Voor de gein een kapotje omheen gooien
Ala er 1 nokje (van de 3) is afgebroken kan je ook een tywrapje over de 2 overgebleven nokjes heen trekken (met het bolletje er in)
Dan zit het ook stevig vast en dat is voldoende om apk te krijgen.
Ik heb een antal duplex lampen van hun goede nokjes ontdaan ... maar vervolgens ben ik de nokjes kwijtgeraakt ze zijn ook zo klein, ik heb beter de lamp kunnen bewaren en ze er uit moeten halen als ik ze nodig had
Terminal wrote:Nokjes zijn nog bij de dealer te krijgen per set van 3
Bestelnummer: 95 598 511 Kosten: 8.89inc btw
klopt ik heb ook van die zakjes gekocht. Alleen toen wou ik die gebroken dopjes eruit peuteren, en toen brak de koplamp Kon ik nog winparts lampen bestellen,
