Ik heb een geinteresseerde in de Tjaffer die hem naar Belgie wil invoeren.
Ik heb het gelijkvormigheids formulier er bij maar de geinteresseerden zegt dat het niet tiegestaan is om de auto in te voeren met een afwijkende maat velgen en banden
Weet iemand of dit klopt ?
Auto invoeren naar Belgie
Re: Auto invoeren naar Belgie
klopt ja. Auto moet in originele staat worden aangeboden ter keuring. Enige wat er op mag zitten zijn originele fabrieks acc. en spullen waar aparte attestering bij zit voor zover ik me herinner.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
DS3
MX5 2.0
mag ik ff pfffffffffffffffffff zeggen ? .....
Dus er mogen in feite ook geen AX First velgen op met een de juiste bandenomtrek ?
Op mijn gelijkvormigheidsattest staat niets over velg- en bandenmaat ....
Als je AX-first wielen de juiste j en ET maten hebben zal het denk ik wel goed gaan.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
Elke bandenmaat die opgenomen is in het PVG-nummer mag gemonteerd worden.
195 45 15 mag bvb, ze moeten enkel dezelfde omtrek hebben (50 van hoogte mag niet omdat de omtrek te veel afwijkt)
Er is een site waarin je met een pvg-nummer kan zien welke maten je mag monteren, maar ik vind hem niet direct.
Welke bandenmaat ligt er omheen je swaffel?
info: http://www.goca.be/nl/p/ak-pa-banden#gelijk
Van oorsprong 185-60-13 maar momenteel 185-55-14
De rolomtrek is hetzelfde.
kijk ook even naar de snelheidsindicatie en belasting op de band.
edit: ik bedoel met belasting : load index.
Die banden zullen geen probleem zijn normaal.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Slechts 1.2% afwijking in omtrek, en 2% is toegestaan.
hier staat normaal een handige website om direct te weten per auto wat je mag monteren, maar hij werkt niet meer *-)
http://www.goca.be/fr/banden/pvg_n.asp
Moest hij terug werken. Een ax pvg-nummer om eens te kijken: 91/4516
