wel lambda geen kat?
v.andriessen
Post by v.andriessen »
De vraag is:
als je wel een lambdasonde in je uitlaat heb zitten, maar geen katalisator hebt? kom je dan door de apk heen?
Mijn auto is uit 92 en heeft geen U9 op het kenteken staan. Is dus geen kat. verplicht.
Wie snapt die regelgeven?
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Re: wel lambda geen kat?
voor dec. 31 1992 hoeft de auto in principe niet te voldoen aan de viergastest, en geen kat. wel moet de auto 0.5CO halen als er een lamda in zit, en 2.5 (?) als er ook geen lamda in zit, dat is ongeacht wat er op kenteken staat (u9).
staat dr S6 op je kenteken, dan was t sowiso n carburateur zonder kat. :)
bij jou dus helemaal niets :?: dus hoera, helemaal makkelijk :jump:
na 1 jan 1993 ben je dus de sjaak en moet dr n kat op zitten* als er U9 of E2 op je kenteken staat. (wat in 99.9% van de gevallen zo is)
*mag tussen de regels door een leeggeklopte behuizing zijn, mits je de viergas haalt, maar dat is praktisch onmogelijk zonder kat bij de meeste auto's :lol: dus ze controleren toch wel of dr werking genoeg nog in zit, met de gasmeting..
Bij deze de eisen zoals ze in het APK boek van 2010 staan. Ik weet niet of er ondertussen alweer iets veranderd is.
Foto's zijn klikbaar
