M'n auto is afgekeurd voor de apk, reden: er zit geen achterbank in......
Die had ik er inderdaad al uitgehaald, want die was door de vorige eigenaar helemaal uitgewoond. De voorstoelen ook trouwens, maar die heb ik toch maar even laten zitten... Het idee was om eerst te kijken of ie door de apk heenkwam en er dan een nieuw interieur in te zetten.
Die apk haalt ie dus wel, als er maar een achterbank inzit. De oude heb ik jammer genoeg meteen naar de stort gebracht.
Nu de vragen:
- Ik heb een type 1 AX. Kan daar zonder problemen een type 2 interieur in ?
- Moet ik rekening houden met drie- of vijfdeurs ?
- Weet er iemand in de buurt van Nijmegen een adres waar ze ax-spul hebben ?
Interieur
Re: Interieur
De voorstoelen passen zonder problemen maar als je een 5D stoel in een 3D zet kan de stoel niet meer voorover klappen en kom je dus niet meer achterin en een 3D stoel in een 5D is geen probleem.Johannus wrote:3/5 deurs volgens mij niet...
De achterbankzitting van een 3D past wel in een 5D maar van een 5D niet in een 3D
De achterbank rugleuling is geen probleem, enigste verschil is wel of niet deelbaar. Aangezien je een oude generatie AX hebt niet je wel opletten bij een nieuwe generatie deelbare achterbank dat de standaard die in het midden zit ook wel past. Als je AX van 1991 is past dat sowieso, is hij ouder dan past het niet en zul je een oude generatie steun moeten zoeken of gaten boren in je bodem.
Re: Interieur
HUH? Afgekeurd op het ontbreken van de achterbank? :S
Ik had ook geen achterbank in m'n AX, alleen twee voorstoelen, nooit een probleem met de keuring gehad! APK is toch in 't kader van "wat er niet inzit, hoeft niet gekeurd te worden" toch?
Re: Interieur
Zo, het is gefixt. Een interieur uit een totall-loss-AX erin gezet. Een uit '96, en dat past perfect. Ging vrij snel, anderhalf uur inclusief schoonmaken. En ook nog een Belgisch franc stuk gevonden (Hij is ooit ingevoerd). Hij ziet er nu een stuk beter uit en de combinatie van zwart/wit/grijs in het interieur is erg mooi.
De gedachtegang achter het afkeuren: het is een auto met 4 zitplaatsen, dus moeten er ook 4 mensen in kunnen zitten. Volgens de keurmeester dan. Nou ja, ik wilde er toch al een nieuw interieur inzetten.
Iemand nog interesse in twee voorstoelen ? Ze werken allebei nog. De bekleding van de bestuurdersstoel is door en ziet er niet meer uit, de passagiersstoel is in een wat betere staat. De stoelen zijn zwart met een rode bies en een grijze streep over het zitdeel. Je kunt ze ophalen tot maandag, dan gaan ze naar de stort.
