Hoppa, 'Pino' kan weer een jaartje mee....al had het dit keer weer wat meer voeten in de aarde.
Zet ik hem bij mijn mannetje neer, krijg ik een telefoontje dat ze niet gestart wil en kan worden?!
Ochtendhumeurtje?
Nope: contactslot aan barrels.
Dus op jacht op de sloop naar een ander exemplaar; gevonden in een '95-er voor €15,- de mijne.
Afkeur op roest op linkervoorremschijf -> klauwtje zat vast.
Eerst schoongemaakt maar roest bleef terugkomen.
Dus nieuwe schijfjes -> €45,-
Uitlaatpijpje was ook niet helemaal fris meer na 10 jaar -> vervangen -> €55,- (Walker voorpijp 1.0/1.1 carb)
Dus voor een mooi budget 'Pino' weer up to date gekregen en gekeurd!
Oh ja: ik heb afgelopen jaar blijkbaar (155K-129K) een dikke 25K weggetikt op 'Pino's klokje...
Tijd voor een diesel'Pino' hahaha
Et voilá: 'Pino' door de APK!
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Re: Et voilá: 'Pino' door de APK!
Gefeliciteerd
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you."
Netjes.
Mag Pino nu als beloning mee naar de CitroMobile?
Gefeliciteerd met de verse APK, moet zeggen dat het geen slechte score is hoor, wat slijtage-onderdelen en een contactslotje. Daar kan een moderne auto nog een puntje aan zuigen, wanneer die 25k heeft weggetikt in een jaar...
CitroMobile?
ik weet niet eens of ik ga of niet....zit slecht in de tijd...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Gefeliciteerd met Pino. 't Beestje blijft ook maar doorkachelen, hè.
Over het niet willen starten: ze konden de choke wel vinden?...
Geen zin om een nieuwe aan te maken, maarrrr:
De rode Volcane hier is sinds hedenmiddag weer een jaar vrij van APK, zonder problemen erdoorheen.
AX 1.1i Volcane Rood
Daar hoef je ook geen nieuwe voor aan te maken, dat kan je in je wie-is-wie melden.
Maar toch gefeliciteerd.
