Afgekeurd: 8 punten
Afgekeurd: 8 punten
Mijn AX is vandaag afgekeurd op 8 punten. Dit is wat ik zelf wel op kan lossen:
* Ruitenwisser (wist prima, maar vooruit)
* Linker kentekenverlichting (rechter net vervangen, moet tegelijk gebeuren, ik weet het )
* Linksachter dorpel doorgeroest (laten lassen voor een tientje ofzo)
* Linker koplamp afstellen (heb tips op het forum gezien)
En voor de volgende punten ontvang ik graag wat tips:
* Bevestiging koplamp > hoe zet ik deze vast genoeg?
* Linksvoor rem blijft hangen > huh? nooit ook maar iets van gemerkt, of hoeft dat ook niet? Reviseren ofzo? Hoe?
* Handremkabels. Staat verder niks bij en heb het niet gevraagd, maar wat zou daar mis mee zijn? Handrem doet het gewoon hoor
* Rechtsvoor Fuseekogel > ik had al gemerkt dat hij af en toe bonkt, vervangen dus. Kan ik dat zelf?
Het is wat
Het is wat
dat is een aardig lijstje, maar niet onoverkomelijk..
wat extra info is hierbij wel handig,
-wat voor AX betreft het, dus uit welk jaar en van welk type
-koplampen met stelmechanisme van binnenuit? (vast niet..) en wat is er hier stuk, de nokjes in de koplamp of het stelmechanisme
handremkabels kunnen bijv heel slecht er uit zien van buitenaf, alsof ze kunnen breken.. of niet goed gemonteerd zitten in de daarvoor bestemde beugeltjes, daar wordt je ook (terecht!) op afgekeurd aangezien je kabel ergens achter kan blijven hangen als deze een beetje bungelt..
Oja, het is een type 1 uit 1990, mét stelmechanisme, maar naar mijn idee werkt die niet helemaal goed aangezien de knop helemaal rondkan. Ik ben eens voor een muur gan staan om eraan te draaien, toen gingen de koplampen wel op en neer, op dezelfde hoogte, dus snap niet helemaal waarom ik dan alleen de linker af moet stellen. De keurmeester heeft wel aan de knop zitten draaien want hij stond op een andere stand toen ik hem weer ophaalde.
Wat betreft die handremkabels, ik zal er nog eens onder kruipen. om te kijken.
Die fuseekogel baart me eigenlijk de meeste zorgen (€). Wil het graag zelf doen.
Re: Afgekeurd: 8 punten
- koplamp: kijken of het te fixen is met tiewrapsMathijs wrote:Mijn AX is vandaag afgekeurd op 8 punten. Dit is wat ik zelf wel op kan lossen:
Het is wat
- rem blijft hangen: meestal een vastzittende remcylinder. Snelle oplossing: gangbaar maken door hem heen en weer te bewegen en veel witvet te spuiten (evt remschijven/blokjes verwijderen zodat je er makkelijker bij kan). Revisiesetje kan nooit kwaad
- Handremkabels: zullen wel door zijn? Vervangen of als ze er eigenlijk nog goed uit zien schuren + tectyl erop
- fusee: euh, had je daar nou een fuseetrekker voor nodig?
edit: verdorie, bericht was al 10 min af maar duurde ff voordat ik op "ok" kon drukken werd gestoord op 't werk
edit2: handremkabel is niet van ijzer; die zou ik niet tectyleren
Nou het eerste punt is al gefixt: de kentekenverlichting was pittig hoor
Nog 7 te gaan. Die koplampbevestiging en ruitenwisser kom ik nog wel uit denk ik. Ik heb voor lassen rondgebeld, maar de meesten zijn op vakantie. In Groningen schijnt Autobedrijf van Kampen aan de Allersmastraat dit op een degelijke manier te doen. Volgende week maar eens melden.
Ik ben onder de auto gekropen, en de handremkabels lijken vooral los te hangen (paar klemmetjes gebroken). Kun je die bevestigingsklemmetjes los krijgen? Daarnaast zit er in de rechterkabel een klein gaatje. Kan ik dit oplappen of moet die helemaal vervangen worden? 51 euro bij Brezan, per stuk :S
Blijft de fuseekogel over... ik heb ergens gelezen dat die dingen 15 euro kosten, prima, maar dat is zonder montage. Iemand die me daarvoor tips kan geven of kan helpen?
En bedankt voor de reacties tot nu toe
Dat gaatje in de rechter handremkabel is zeer zeker de reden van afkeur!
Daar komt namelijk heel makkelijk vocht door naar binnen, waardoor de (binnen-)kabel vrij snel gaat roesten en daardoor kan breken of op andere wijze een betrouwbare werking kan ondermijnen.
Volgens mij is de Brezan dan nogal erg prijzig met die €51,- voor een handremkabel.
Hbase zegt €17,50 bruto per stuk!
Ik heb inmiddels een andere gevonden die een fuseekogel en handremkabels best goedkoop aanbiedt. Inclusief verzenden ongeveer 36 euro.
Gaat om deze shop.
http://cgi3.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... -preiswert
Gaat om deze shop.
