Vandaag is mijn AX-je afgekeurd
k zal ff de puntjes opnoemen:
1. Aandrijfas hoes links voor
2. Handremkabel Rechts Achter
3. Remverschil achter
4. Rembekrachteger werkt niet
5. Chasis balk achter (Draagbalk kofferbak)
Nou, valt opzich allemaal mee,
1. Word aangewerk, aangezien ik hier top instructies voor gevonden heb
2. Dit zou geen probleem mogen zijn, al besteld
3. Geen idee wat ik hier mee aan moet
4. Losse kabel, --> spruitstuk (Daar wastie voor dus
5. Dit is het grootste probleem denk ik,
De beste AX heeft een tikje van achteren gehad, en hierdoor is die draagbalk (waar dat rondje op het eind zit) zichzelf "opgaan vouwen" (soort harmonica) Kheb geprobeert deze weer een beetje degelijk te lassen, maar brande 'n beetje bij mn kofferbak naar binnen
Mgoew, de vraag is,
puntje 5, moet deze weer uit de kreukels gehaald worden of is vast lassen voldoende? en mag ik deze ook alleen vast "Klinken" (klinknagels)
en puntje 3, hoe moet ik dit oplossen
of is dit opgelost omdat de rembekrachtiger het weer doet?
Foto van puntje 5,
Nou, hoop dat jullie me allemaal wat wijzer kunnen maken,
Thnx,
heb al heel veel info van jullie site geprukt (koppakking vervangen, kleppen stellen, KoelVloeistof ontluchten, nu ook aandrijfas Hoes Vervangen dus)
Groetjes
