knipperlichten en trekhaak
Is het verplicht om knipperlichten in het zijscherm te voeren als je een trekhaak hebt?
Ik kan nergens een echt betrouwbaar verhaal vinden, op andere fora zegt de een dat het moet, de ander weer vanaf 98, weer een ander zegt dat het helemaal niet nodig is en ga zo maar verder.
De knipperlichten gaan er straks af als de Rallye skirts gemonteerd gaan worden dus als het niet nodig is dan verdwijnen ze gewoon maar anders moet ik iets gaan verzinnen.
En voor de slimmeriken, de trekhaak gaat er NIET onderuit (heeft al mooi een keer me AX gered bij een aanrijding achterop )
Uit het lijstje verplichte verlichting voor een personenauto:
één zijrichtingaanwijzer aan elke zijkant van
het voertuig indien het voertuig na 31
december 1997 in gebruik is genomen;
Ik kan verder niets vinden over het verband met een trekhaak.
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/4E770B51 ... seisen.pdf
Re: knipperlichten en trekhaak
Anders maak je toch stekkertjes in je wielkast en sluit je daar 1x per jaar jouw lampje op aan ....opplakken met dubbelzijdig tape ... en hoppetee ...apk ...MBa@NL wrote:Is het verplicht om knipperlichten in het zijscherm te voeren als je een trekhaak hebt?
Of een zijknipper verplicht is, is volgens mij afhankelijk van de plek waar de zijknipper aan de voorkant zit.
Als de zijknipper op de hoek naast bijv. de koplamp zit (zoals bij een AX), is een zijknipper misschien niet eens nodig.
Als ie op zo'n manier zit als bij een Golf 2, (in de voorbumper, niet zichtbaar vanaf de zijkant), dan is 't volgens mij wel verplicht.
Heb er geen concrete informatie over kunnen vinden! Met de tuningshype 'cleanen' werden ook vaak de zijknippers verwijderd, en ik kan me haast niet voorstellen dat deze personen ook zijknippers monteren voor de APK...
@ Rio97, dat is inderdaad ook het enigste verhaal wat ik kan vinden over zijknippers die verplicht zijn maar dat gat dus voor een AX sowieso niet op.
@Rock's, ik rij graag zoals ik ook door de keuring kan... scheelt een hoop gezeik bij aanrijdingen
@Mastenhose, Bij het "cleanen" van een auto verwijder (als deze er onder zit) je ook de trekhaak dus dan komt zo'n APK punt niet aan het licht.
Ik denk dat het hebben van een trekhaak losstaat van de zijknipperlichten in het spatscherm.
Als dat het geval zou zijn, zou er dus een setje zijknippers en zijschermen bijgeleverd moeten worden bij het aanschaffen van een trekhaak...
Ik zie de link persoonlijk ook niet tussen een trekhaak en de zijknippers!
Er is geen link tussen knipperlichten en trekhaak.
Zoiezo heeft een trekhaak zelf geen gevolgen, behalve dat de trekhaak goed moet zijn en de kabelboom ook. Pas als je een kar gaat trekken kom je aan andere eisen, maar dat zijn geen APK-eisen.
Voor de APK geldt dat er van de zijkant een richtingaanwijzer goed zichtbaar moet zijn. De richtingaanwijzer naast de koplampen zijn dat doorgaans niet.
Het bouwjaar van de auto wist ik niet, dat dat ermee samenhing.
Verder geldt voor de APK, dat de onderdelen die op de auto aangesloten zitten, ook dienen te werken en deugdelijk gemonteerd moeten zijn. Knipperlichten met ductape op de zijkant gemonteerd is dus bij mijn weten afkeur.
To finish first, you'll first have to finish!
is voor een bepaalt jaar, 97 zou best kunnen inderdaad! er zijn ook Auto`s waarbij het er niet eens opzit!
zie mijn ex BX GT :
mijn ex BX 14e
en dus nu mijn BX 1400:
Geen problemen met de apk hoor! (binnenkort RDW keuring kijken wat ze daar zeggen)
zie mijn ex BX GT :
mijn ex BX 14e
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
Voor apk is het geen probleem michel
En met aanhanger ook niet. Je hoeft geen knippers aan de zijkanten te hebben ongeacht trekhaak/aanhanger of niet
