en afgekeurd ook nog
Alle vragen en antwoorden over APK, samengevat in 1 forum
olafsonnn
Post by olafsonnn »
de volgende dingen moeten helaas gebeuren:
- hoesje van linker stuurkogel defect
- ruitensproeierisntallatie werkt niet
- uitlaat systeem lek (kwestie van een klemmetje)
- linker remslang naar wiel canvas zichtbaar
Zijn dit ernstige punten? en zou ik deze dingen eventueel zelf kunnen vervangen?
bedankt maar weer !
CitrAX injection 1.1 1990
remcotje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Re: en afgekeurd ook nog
Post by remcotje »
olafsonnn wrote:de volgende dingen moeten helaas gebeuren:
bedankt maar weer !
weet niet hoe handig je bent maar is zelf te doen..... altijd goed kijken hoe iets vast zit dan zou je de eerste 3 dingen zelf kunnen remmen zou ik aan iemand overlaten die er verstand van heeft!!!!!!!!11 :D succes inb iedergeval
Groetjes:)
1) hoesje van linker stuurkogel defect
2) ruitensproeierisntallatie werkt niet
3) uitlaat systeem lek (kwestie van een klemmetje)
4) linker remslang naar wiel canvas zichtbaar
bedankt maar weer !
1) Hoesje van de stuurkogel zou ik laten vervangen.
2) Zit er wel ruitensproeiervloeistof in 't reservoir? Hoor je het pompje lopen als je de 'm inschakelt? Zo niet: kan een kwestie van een zekering zijn, maar kan ook zijn dat het pompje kapot is. Als het geen van tweeën is, kan er ook nog ergens een draadbreuk zitten. Is op zich wel zelf te doen.
3) Waar lekt de uitlaat? Flens tussen midden- en einddemper? AX-einddempers hebben de vervelende eigenschap vaak te scheuren namelijk. Anders je klem eens loshalen en volsmeren met gungum. Dan weer vastzetten. Vijf minuten laten staan en dan starten. Vijf minuten stationair laten lopen. Niet teveel of vol gas geven, want dan blaas je de gungum er weer tussenuit.
4) Is op zich wel zelf te doen, maar dan moet je ook je remsysteem ontluchten. Staat op het forum wel ergens een topic over, over hoe het ontluchten moet.
Aan de andere kant: Remslangen willen nog weleens lastig losgaan. Je zou kunnen overwegen dit tegelijk met het hoesje van de linkerstuurkogel te laten doen, 't wiel is er dan toch vanaf...:)
Succes!
Gr. Marco
Nog ff een toevoeging aan 2 in bovenstaande reactie:
Als je je pomp wel hoort lopen, maar er komt niets uit de sproeikop, dan kan die verstopt zitten, of je ruitensproeiervloeistof lekt er ergens anders uit. (scheurtje in de slang of lekkage op een koppelingetje).
Ook zou het nog zo kunnen zijn dat je sproeikopjes verstopt zitten...
Dat is zo gebeurd, stuurkogel los, nieuw hoesje en stuurkogel weer vast
Slangetje niet lek gereden bij je rechter voorwiel? Zit er vloeistof in? Zitten de stekkers aangesloten? Anders ff pompjes vervangen, die stoppen er wel eens mee
Zon buizenklem ding?
Slangetje ff vervangen, moet je wel je remolie systeem weer opnieuw vullen/ontluchten, opzich zou ik dat wel door garage laten doen
belangrijkst van de remslang is dat je de ontluchtingsnippel los krijgt.
(en zorgen dat olie reservoir vol blijft)
olafsonnn
Post by olafsonnn »
Nou 3 van de 4 zijn gemaakt.
Uitlaat laat ik morgen dichten, maar er is een nieuw probleem;
ontluchtingsnippel afgebroken :evil:
heb al van de sloop een ander remklauw gehaald en die ga ik er morgen op zetten. hopelijk komt het goed.
GROETENNN
olafsonnn
Post by olafsonnn »
Bedankt voor jullie berichten!
alles is inmiddels weer gefixt en hij is nu door de APK t/m 10-dec 2008!
RELAXED
Gefeliciteerd!
Yeah gefeliciteerd!
applaus
APPLAUS voor je ZELF!
Goed bezig, weer een jaartje rijden!
Gr Mr Dean 8)
baklap
Post by baklap »
wat is dat gungum en waar ken je dat halen?! want ik heb een andere uitlaat op mijn demper gelast maar kwam eracher dat er een klein roest plekje zat op het eind van de flens..ik heb wel al een neiuwe klem gehaald voor tussen de demper en flens..maar ken ik daar dan dat gungum tussen doen?!
ga nooit harder rijden, dan je beschermengel kan vliegen!
WIE IS WIE
ja daar is dat gungum voor bedoeld.
je hebt een tube,
en die kan je gebruiken bij het monteren van een nieuwe demper, dan smeer je een lekker dikke laag op de flens, en dan plak je de demper erop, uitlaatbeugel erom, klaar.
maar je hebt ook reparatiekits van gungum, blikjes of doosjes.
met ook een soort pasta en een lapje of een band.
die kun je dan om de plek wikkelen waar het gat zit, als een soort verband.
Gungum en dergelijke merken uitlaatpasta is te verkrijgen bij autozaken en/of Halfords.(sommige wel, sommige niet)
baklap
Post by baklap »
owh oke super:D dan ga ik dat binnenkort ff halen..
WIE IS WIE
